阅读:8101回复:0
笔记本如何验机 新购买笔记本开箱验机攻略
更多 发布于:2013-07-25 12:35
很多已经购买笔记本电脑的朋友常常抱怨,买回去的产品存在这样或那样的问题,甚至买到水货、返修货等等,并且很多JS总是以符合国家规定的理由推辞不给消费者更换。另外还有不少笔记本朋友即便购买到了次品也不知道如何验机,以下灯火互联网为大家汇总了新购买笔记本开箱验机攻略,希望对大家会有所帮助。灯火互联网
类似阅读:笔记本怎么验机 史上最全的笔记本验机步骤
一、开箱之前
1、开箱之前,保险起见,还是先看下外包的电脑配置信息,以防商家换机。
2、确认完整之后,除去物流箱,也就是常见的一个黄色盒子,这个不是很要紧的东西,因为有的在放仓库的时候就已经除去,当然有的话更好。
3、重点在:几乎所有的本本乃至各类电子产品的箱子在拉环处都有易碎贴,请不要让商家拆,他们很有可能用小刀直接划开,那么就检测不到任何信息了。自己用指甲抠,像撕封条一样,会出现“已拆封”字样或明显不同的花纹证明这是第一次拆开箱子,这样才能几乎判定为为“新机”(www.atcpu.com至于是不是,不仅有猫腻,而且还得继续测试)。如果是二次封的话,你会发现字体不清晰或重样。
不过,现在的商家很有“智慧”,吹风机是神器,吹风机一吹,第一次拆下的痕迹几乎看不见,再找盗版商印些易碎贴,重新封装,又是新机。
当然首先再高明的手脚也是有痕迹的,毕竟不是新标,而且盗版商印的易碎贴水平可想而知,大家仔细观察还是可以看见的。
二、开箱之后
第一眼看见的肯定不是机器的A面,而是保护套,一个质量不高但完整把机器保护在里的类塑料套,这里注意保护套是否干净有褶皱,一般而言都是很干净的无明显手印。从保护套里拿出机器,BC面之间会有一张薄薄的有绒毛的纸张,同样检查是否干净,扫一眼就足够了,也别翻来覆去检查,毕竟最关键的还是机器。
接下来,例行检查,整体机器外观上是否有划痕,指纹,灰尘和磨损、油腻等,,比较容易观察的几个部位是脚垫、触摸板和键盘,比较严重的就是看贴纸logo是否有磨损起毛边的痕迹。
先别开机,把箱子里的东西一件件拿出来平摊放好,并按照装箱单来检查箱内物品是否齐全,如果少了其中的一件,那么至少可以说明包装箱被拆开过或者装箱时有遗漏,我们可以拒绝购买。
接着检查关于保修的重要部分,三码合一。笔记本电脑的三码是指产品包装箱上的SN码、主机底部贴纸上的SN码以及三包凭证上的SN码,全新的机器三码必须统一。
现在可以主要观察本本自身了,老样子,以防挂羊头卖狗肉,机器的C面或者D面往往会有详细配置标签,根据标签同样确定是否是自己买的机型。
三、开机之后
无论如何,也不要让商家帮你开机,这样的话,系统里面有个鲁大师啥的,就不好说了,商家完全可以说是自己刚安装的,而实际上有可能是样机。
1、针对预装win系统:
如果预装win系统的话,会有个解包过程,也就是通常的各种个性化设置啥的,没有的话,果断退了,不仅是样机,而且这商家作假都不够专业。因为实际上弄个解包系统相当简单,这里就不多说了。
开机看计算机,一般只有俩个分区,通常对半分,如果很明显有“系统”、“资料”、“影音”等各种盘,同样是样机甚至是被退回的机器。
接下来就是各种软件测试了,这个暂且不说。
2、没有预装系统:
没有预装系统的话就没有明显的辨认方法了,通常的办法就是及时安装上系统,检查硬盘通电时间。
四、硬件检测
通常情况下,经历了以上的层层筛选,一般就不会出错了,已经可以确保买到新机了。关于如何查看笔记本电脑配置,大家可以借助鲁大师等硬件检测软件检测,小白朋友可以阅读下:笔记本配置怎么看 查看笔记本的配置方法。
编后语:在日常我们购买笔记本的时候,为了避免购买到翻新机、二手笔记本或者使用过的非新笔记本,建议大家尽量选择正规商城或者网上商城购买,切勿过于贪便宜,导致得不偿失。
