阅读:4484回复:2
科普:家用 Wi-Fi 选择什么加密标准
更多 发布于:2013-07-30 17:36
目前,大家都知道要加密 Wi-Fi 网络(已经很难找到未加密的无线连接)。当然,加密标准的缩写总是让一些人感到费解。本文旨在阐述 WEP 、 WPA 和 WPA2 等加密标准之间的差异,以及应该为家庭 Wi-Fi 网络选择哪个加密标准。
这重要吗?
用户购买路由器后首次启动,登录并设置密码。选择哪个安全加密标准的选项重要吗?事实证明,非常重要,因为随着计算机硬件的进步和不断发现的漏洞,过去的加密标准面临越来越高的风险。如果未做好网络、计算机和数据的安全保密,麻烦可能随之而来,例如有人劫持了你的网络并用于非法活动,警察可能会首先找到你。了解加密协议并选择路由器支持的最先进加密标准至关重要(如果支持加密标准升级,请升级固件),选择了合适的加密标准,网络固若金汤;选错了,加密形同虚设。
WEP 、 WPA 和 WPA2 Wi-Fi安全的历史
20世纪90年代后期以来,Wi-Fi 安全算法已经历了多次升级。通过了解 Wi-Fi 安全的历史,用户将明白为什么应该避免选用旧标准。
有线等效加密( WEP )
有线等效保密( WEP )是世界上使用最广泛的 Wi-Fi 安全算法。因为历史的缘故,以及向后兼容的原因,很多路由器的控制面板中,用户会发现该算法位于加密类型选择菜单的首位。
WEP 于199年9月被批准作为 Wi-Fi 安全标准。即使在当时那个年代,第一版 WEP 的加密强度也不算高,因为美国对各类密码技术的限制,导致制造商仅采用了64位加密。当该限制解除时,加密强度提升至128位。尽管后来还引入了256位 WEP 加密,但128位加密仍然是最常见的加密。
尽管经过了修订算法,加长密钥等升级,但是随着时间的推移,人们发现了 WEP 标准的许多漏洞,随着计算能力的提高,利用难度也越来越低。早在2001年,就已经有相关漏洞的 POC 验证测试,2005年美国联邦调查局发布了公开演示(以增强人们对 WEP 标准缺陷的认识),他们使用公开的免费软件在几分钟内就破解了 WEP 的密码。
尽管还进行了种种改进、变通,或支撑 WEP 系统的尝试,但它仍然非常脆弱,依赖 WEP 的系统应该进行升级,如果不能进行安全升级,就更换新产品吧。 Wi-Fi 协会于2004年宣布 WEP 正式退役。
Wi-Fi 访问保护( WPA )
因为 WEP 加密标准频出漏洞, Wi-Fi 协会推出了 WPA 加密标准。该标准于2003年正式启用,正是 WEP 正式退役的前一年。 WPA 设置最普遍的是 WPA-PSK(预共享密钥),而且 WPA 使用了256位密钥,明显强于 WEP 标准中使用的64位和128位密钥。
WPA 标准作出了一些重大变革,其中包括消息完整性检查(确定接入点和客户端之间传输的数据包是否被攻击者捕获或改变),和临时密钥完整性协议(TKIP)。 TKIP 采用的包密钥系统,比 WEP 采用的固定密钥系统更加安全。 TKIP 协议最后为高级加密标准(AES)所取代。
尽管 WPA 较之于 WEP 是有了很大的改善, WPA 标准仍然不够安全。 TKIP 是 WPA 的核心组件,设计初衷是全为对现有 WEP 设备进行固件升级。因此, WPA 必须重复利用 WEP 系统中的某些元素,最终也被黑客利用。
与 WEP 遭遇相同,通过 POC 验证和公开演示也被证明易受攻击。有趣的是,对 WPA 的攻击过程中,通常不是直接对 WPA 算法进行攻击(虽然此类攻击已经成功),而是对 WPA 推出的一个补充系统 —— Wi-Fi保护设置(WPS),该设计的目的是为了方便建立连接。
Wi-Fi 访问保护 II( WPA2 )
WPA 标准于2006年正式被 WPA2 取代。 WPA 和 WPA2 之间最显着的变化之一是强制使用 AES 算法和引入 CCMP (计数器模式密码块链消息完整码协议)替代 TKIP 。
目前, WPA2 系统的主要安全漏洞很不起眼(漏洞利用者必须进行中间人模式攻击,从网络内部获得授权,然后延续攻击网络上的其它设备)。因此, WPA2 的已知漏洞几乎都限制在企业级网络,所以,讨论 WPA2 在家庭网络上是否安全没有实际意义。
不幸的是, WPA2 也有着 WPA 同样的致使弱点, Wi-Fi 保护设置( WPS )的攻击向量。尽管攻击WPA/WPA2保护的网络,需要使用现代计算机花费2至14小时持续攻击,但是我们必须关注这一安全问题,用户应当禁用 WPS (如果可能,应该更新固件,使设备不再支持 WPS ,由此完全消除攻击向量)。
了解了 Wi-Fi 安全历史,然后呢?
看到这里,你可能会自我感觉良好(因为你自信地为 Wi-Fi 接入点选择了最合适的加密方案),也可能有点紧张,因为你选了 WEP ( WEP 在列表的第一位)。如果你真的选错了,也不要烦恼,亡羊补牢。
针对目前的路由器(2006以后), Wi-Fi 安全方案如下(从上到下,安全性依次降低):
  • WPA2 + AES
  • WPA + AES
  • WPA + TKIP / AES( TKIP 仅作为备用方法)
  • WPA + TKIP
  • WEP
  • Open Network 开放网络(无安全性可言)
理想情况下,你会禁用 Wi-Fi 保护设置( WPS ),并设置你的路由器 WPA2 + AES 。列表中的其它方案的安全性依次降低。如果你选择 WEP ,你的安全水平是如此之低, WEP 加密就像是一道围栏 —— 其作用只是宣称这是个人财产,攻击者只要想进入就可以越过它。
倪-主-角
  • 注册日期2013-03-16
  • 发帖数163
  • QQ393320234
  • 火币255枚
  • 粉丝30
  • 关注2
发布于:2013-07-30 22:24
成功不是赢过多少人,而是帮助过多少人。
倪-主-角
  • 注册日期2013-03-16
  • 发帖数163
  • QQ393320234
  • 火币255枚
  • 粉丝30
  • 关注2
发布于:2013-07-30 22:25
这是个什么呢情况?解释一下啊。
成功不是赢过多少人,而是帮助过多少人。
