阅读:4784回复:0
[安全软件]Shadow Defender(影子系统) 汉化破解 带注册码
更多 发布于:2013-07-31 11:20
影子系统(Shadow Defender)是一款小巧却功能强大的保护程序,支持多分区,支持转储,支持排除。虽然大家都熟悉Powershadow(影子系统),但也不妨试试这个,和Powershadow(影子系统)一样也能防机器狗。软件有着漂亮的界面和直观的设置选项,桌面上的提示标签很漂亮,还可以随时移动并且可以此唤出主界面,给人感觉超棒。特别是在转储和排除方面胜人一筹。
工作原理类似于沙盘软件的轻量级系统保护工具,其中文名为影子卫士,喜欢影子系统的朋友可以尝试下。你可以设置一个分区为影子 模式,可以是系统分区和其它分区,进入此模式后,你对此分区上所做的任何改动都会在重启后失效,即使你在测试一个病毒。Shadow Defender 的不同之处在于支持排除与转储功能。你可以把处于影子模式中的文件或文件夹置入排除列表,那么你的所有更改将被保存到原始分区。
影子系统 软件说明:
工作原理类似于沙盘软件的轻量级系统保护工具,其中文名为影子卫士,喜欢影子系统的朋友可以尝试下。你可以设置一个分区为影子模式,可以是系统分区和其它分区,进入此模式后,你对此分区上所做的任何改动都会在重启后失效,即使你在测试一个病毒。Shadow Defender 的不同之处在于支持排除与转储功能。你可以把处于影子模式中的文件或文件夹置入排除列表,那么你的所有更改将被保存到原始分区。
起点提醒:影子系统Shadow Defender 安装过程是英文的,安装完后重新启动后 就是中文的了。
破解方法:
1、下载并解压!
2、压缩包中有两个安装程序目录,分别是x86目录(32bit)的x64目录(64bit)!大家根据自己的情况选择使用!
3、安装完成后先不要启动程序,复制压缩包下简体(或者繁体)中文语言包目录中的res.ini到安装程序目录覆盖同名文件!
默认安装目录为:C:\Program Files\Shadow Defender\
4、重启电脑,启动程序,输入下面的序列号注册程序即可:
序 列 号(Code):下面任选其一
PQZ48-9WDGJ-AKBY5-7O2BM-QLOP3
5HVAD-Y7B7C-W3RFW-KESLL-09DV8
DA8EK-W6RYY-E8JNG-AUM13-F52PT
4KDP3-FFB83-5AGEV-N7VCV-YZZQD
Y6B48-GZGJP-TJUG4-B24B2-CNHE8
NGH7T-TSUBR-BGMCX-X6JV6-JCGQD
24gAW-78SFC-DSPEG-E31U3-Z3TD7
HEBEW-FFSE7-5M9QZ-239G4-ZRO3M
9A2E8-QVZCU-B6SNV-SVZF8-NAWWE
J98XR-28A5K-M7CH2-Z8G3N-JRBEJ
4NAA4-2TGHY-APANR-UV8PK-9CMVX
SFPYV-6Z73U-NMB7M-MD3UF-KSY70
