阅读:23875回复:3
技术帖:教你用BT3破解无线路由器密码(图文教程)
更多 发布于:2013-08-01 20:40
本文主要是教大家破解wifi网络密码,原理就是暴力破解。至于能不能破解成功得看你运气。至少用这有60%的机会能破解出密码。请参考本文操作。附带软件包。
何为BT3?
全称BackTrack3,和我们经常用到的bt下载是完全不同的概念。BackTrack3就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。
何为spoonwep2?
spoonwep2就是我们破解要用软件,一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。
1、安装BT3系统
准备一个2g以上的U盘,把BackTrack3和spoonwep2下载下来
BackTrack3下载地址:http://www.atcpu.com/read/45260/1
spoonwep2下载地址:http://www.atcpu.com/read/45261
1)将优盘格式化,要注意文件系统选为FAT32
2)将刚才下载完成的BT3解压缩,复制到优盘,完成后会看到优盘目录下有两个文件夹,一个boot 一个BT3。如下图:
3)开始安装BT3系统。
点击开始-运行,输入CMD, 然后回车,进入命令行模式 。
首先输入你优盘的盘符,我这里是h盘,输入h: 然后回车,接下来输入 cd boot 回车,进入到boot文件夹下,最后 bootinst.bat 回车,就会开始安装BT3,如下图:
然后安装会出现一个提示画面,我们别去管它,直接按任意键继续。
按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去BT3了。
4)集成spoonwep2软件。
首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下,如图
这样我们的BT3系统已经集成安装完毕了,可以破解了。
2、无线路由器密码破解
1)将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置优盘为电脑第一启动顺序。
2)设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入BT3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode),系统界面是这样的:
3、启动spoonwep2软件
第一步:选择开始-backtrack->radio network analysis->80211->all->spoonwep2,跟windows操作一样,启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。如图:
第二步:点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
第三步:软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。如图
第四步 扫描了一段时间,差不多有好几个信号了,如图:
你选择一个进行破解,我选了了“bingo, 用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,然后点下面的”selection ok“即可。
第五步,也是最激动人心的一步。完成第四步后,出现下图窗口,具体如何操作看图片。约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。(破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
得到了密码,我们试试看看能不能连上,重新回到windows系统,用刚才得到的密码,来连接binggo网络,密码自然是正确的,马上就连上了。(灯火互联网www.atcpu.com
sam
sam
  • 注册日期2014-02-16
  • 发帖数86
  • QQ554031590
  • 火币646枚
  • 关注3
发布于:2014-03-21 23:20
设置BIOS那里不会
NineSun
  • 注册日期2015-03-21
  • 发帖数11
  • QQ707828094
  • 火币16枚
发布于:2015-03-21 18:19
1111111111
111111111111111
西瓜拉拉
  • 注册日期2020-09-02
  • 发帖数5
  • QQ2245451504
  • 火币11枚
发布于:2020-09-02 19:02
全称BackTrack3上海快3,和我们经常用到的bt下载是完全不同的概念。幸运飞艇BackTrack3就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。
