阅读:14212回复:1
Android JNI必须掌握的五点
更多 发布于:2013-08-02 09:36
1:JNI是什么?
java Nativeinterface(JNI)是Java提供的一个很重要的特性。它使得用诸如C/C++等语言编写的代码可以与运行于Java虚拟机(JVM)中的 Java代码集成。有些时候,Java并不能满足你的全部开发需求,比如你希望提高某些关键模块的效率,或者你必须使用某个以C/C++等Native语 言编写的程序库;此时,JNI就能满足你在Java代码中访问这些Native模块的需求。JNI的出现使得开发者既可以利用Java语言跨平台、类库丰 富、开发便捷等特点,又可以利用Native语言的高效。
2:JNI和JVM什么关系?
JNI是JVM实现中的一部分,因此Native语言和Java代码都运行在JVM的宿主环境(Host Environment)。此外,JNI是一个双向的接口:开发者不仅可以通过JNI在Java代码中访问Native模块,还可以在 Native代码中嵌入一个JVM,并通过JNI访问运行于其中的Java模块。可见,JNI担任了一个桥梁的角色,它将JVM与Native模块联系起来,从而实现了Java代码与Native代码的互访。在OPhone上使用Java虚拟机是为嵌入式设备特别优化的Dalvik虚拟机。每启动一个应 用,系统会建立一个新的进程运行一个Dalvik虚拟机,因此各应用实际上是运行在各自的VM中的。Dalvik VM对JNI的规范支持的较全面,对于从JDK 1.2到JDK 1.6补充的增强功能也基本都能支持。
开发者在使用JNI之前需要充分了解其优缺点,以便合理选择技术方案实现目标。JNI的优点前面已经讲过,这里不再重复,其缺点也是显而易见的:由于Native模块的使用,Java代码会丧失其原有的跨平台性和类型安全等特性。此外,在JNI应用中,Java代码与Native代码运行于同一个进程空间内;对于跨进程甚至跨宿主环境的Java与Native间通信的需求,可以考虑采用socket、web Service等IPC通信机制来实现。
3:JNI在JAVE和c++中互操作性;
     a:java和c++的基本调用:
     b:JNIhelper的概念和用法:
 就是编译的时候,会出现编译的error,想调试的哥们,try一下;问题不大;
     c:独立JNIhelper的使用:
4:JNI的编译
     Android.mk的编译配置:
     编译的基本命令:
5: JNI用法品读
   (1).andorid CPP调用java函数和访问其成员:
原理 => CPP代码找到java的那个class里面的函数的入口地址,然后在CPP代码中调用java代码
步骤1) 用FindClass()函数找到该java类(如android.os.Binder)的实例对象的引用:
  jclass clazz =env->FindClass(kBinderPathName) =env->FindClass("android.os.Binder")
步骤2) 用GetFieldID()函数获取到要访问的域(field: 实际上就是该java class中的某个成员变量的名字)的ID:
  gBinderOffsets.mObject= env->GetFieldID(clazz, "mObject", "I") // mObject为java class "Binder"里的一个成员变量
  -> 注意,这里将要访问的那个java对象的成员mObject的ID保存到了全局变量gBinderOffsets.mObject中,这样做的前提和优点如下:
  前提: android里面,每个java进程中只允许有一个java虚拟机(sun公司原始的java架构中,一个进程中可以有多个java虚拟机)
  优点: 除了第一次,以后每次要访问该java对象的成员mObject就非常快了(不用再去FindClass()和GetFieldID())
步骤3) 用GetMethodID()函数获取到要访问的方法(Method: 实际上就是该java class中的某个成员函数的名字)的ID:
  gBinderOffsets.mExecTransact= env->GetMethodID(clazz, "execTransact", "(IIII)Z") //execTransact为java class "Binder"里的一个成员函数
步骤4) 用类似于GetIntField()的函数获取到该java对象的那个域(即成员)的值:
  IBinder* target =(IBinder*)env->GetIntField(obj,gBinderProxyOffsets.mObject)
    // 获取javaandroid.os.Binder类型对象里面的成员mObject的值
步骤5) 用类似于CallBooleanMethod()的函数调用到该java对象的那个成员函数:
  jboolean res =env->CallBooleanMethod(mObject, gBinderOffsets.mExecTransact, code,(int32_t)&data, (int32_t)reply, flags)
(2).android java调用CPP函数:
原理 => 相当于java的那个class里面有的函数使用CPP代码来实现了
1)通过结构JNINativeMethod描述java代码调用函数和CPP函数的对应关系:
  typedef struct {
  const char* name; //java代码调用CPP函数的入口
  const char*signature; // CPP函数的返回值
  void* fnPtr; // CPP的函数名
  } JNINativeMethod;
  => 例如: java代码通过IBinder.transact()来调用CPP的函数android_os_BinderProxy_transact()
  {"transact","(ILandroid/os/Parcel;Landroid/os/Parcel;I)Z",(void*)android_os_BinderProxy_transact},
2)将CPP函数注册到java的某个class中: 使用函数AndroidRuntime::registerNativeMethods()来注册
  => 这之后,java代码就可以调用CPP函数了
3)java代码调用CPP函数方法:
  IBinder.transact()
总结其原理:C/C++要调用JAVA程序,必须先加载JAVA虚拟机,由JAVA虚拟机解释执行class文件。为了初始化JAVA虚拟机,JNI提供了一系列的接口函数,通过这些函数方便地加载虚拟机到内存中。
浅若清风
禁止发言
禁止发言
  • 注册日期2016-04-24
  • 发帖数17
  • QQ4199679972
  • 火币20枚
发布于:2016-05-17 20:40
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
