阅读:10520回复:0
cocos2dx内存管理的一些看法
更多 发布于:2013-08-02 09:36
今年年初进入一家游戏公司,正式开始游戏引擎的学习,之前的ios学习,对现在的游戏引擎学习还是有很大的帮助的,虽然使用c++,但却能时刻感受到ios框架对于cocos2dx的巨大影响。
由于之前一直使用arc,所以对于什么时候该release,什么时候该retain,还真是不熟悉,c++也忘记的差不多了,没关系,重新开始好了。
不说废话了,开始cocos2dx内存管理之旅吧。
c++中,new与delete是一对,而继承c的还有malloc和free,delete比free则多一个类的析构动作,所以类最好还是使用new和delete配套使用,而在cocos2dx的框架中,经常可以看到的是create函数,比如cclayer,ccsprite,进入create函数查看可以看到实际上就是new以后autorelease了一下,而autorelease又做了什么呢?幸好是开源代码,很容易跟进去瞧瞧,CCPoolManager::sharedPoolManager()->addObject(this);原来是加入了pool池,再进入addObject看看,能看到原来是加入的CCAutoreleasePool。那么到底这个池是怎么使用的呢?
可以看到appController.mm文件中有ios的传统入口函数,
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
而在函数外部可以看到一个static变量:
staticAppDelegate s_sharedApplication
静态变量应该是最先创建的,所以可以看到
CCApplication::CCApplication()
    CC_ASSERT(!sm_pSharedApplication);
    sm_pSharedApplication =this;
之后继续进入入口函数,在入口函数中可以看到最后那句
cocos2d::CCApplication::sharedApplication()->run();
这是一句关键,可以看到率先进入
boolAppDelegate::applicationDidFinishLaunching()中,而此时开始需要使用到CCDirector了,下面这句
CCDirector::sharedDirector(),我想大家都比较熟悉了,就不用多做解释了,当第一次使用它的时候,会调用director的init函数,在init函数中会看到
CCPoolManager::sharedPoolManager()->push();这就开始了pool池的初始化,CCPoolManager中有个池栈m_pReleasePoolStack,池栈专门存放的是一个一个的池,而我们添加进去的object就是放入当前池中。
boolAppDelegate::applicationDidFinishLaunching()函数成功完成以后进入了主循环,学过vc的都知道,如果想不让程序退出,那就必然会有一个主循环存在。函数
[[CCDirectorCallersharedDirectorCaller]startMainLoop];启动了这个循环,在startMainLoop中可以看到
displayLink = [NSClassFromString(@"cadisplayLink")displayLinkWithTarget:selfselector:@selector(doCaller:)];又是一个关键点,
有人会问,displayLink不是一个id类型吗?不止如此,看到那个NSClassFromString了吗?其实它就是那个CADisplayLink,至于这个类是用来做什么的的呢?就是一个不断刷新的类,而刷新频率由帧率设置决定,就不多谈了。这个里面主要谈到的是doCaller这个函数,在这个回调函数中,会执行下面的操作:
if (m_bPurgeDirecotorInNextLoop)
        m_bPurgeDirecotorInNextLoop =false;
        purgeDirector();
    else if (!m_bInvalid)
         drawScene();
         // release the objects
         CCPoolManager::sharedPoolManager()->pop();
也就是说每次主循环,都会有一次pool的清理,把那些计数为0的object都删除掉。这就是cocos2dx中autorelease的内存管理方法了。
讲了这么多,居然还才刚刚接触到重点,哈哈,看来还是有些啰嗦。
那就是如何使用了release和retain了。
总结如下:
1. 当使用create的时候,都是被加入了autorelease的,所以如果需要使用的话,要记得retain一下啊;
2. 如果使用的是new,那么就要记得不用的时候一定要release啊;
3. 一般来说cocos2dx的CCNode都是有create的,比如CCArray不用担心释放问题;
4. vector这些c++函数不要忘记释放内存啊;
5. 最好是不要混用,如果你对他们很清楚,ok,可以的;
6. 为了格式统一,我一般喜欢自己创建create函数。
另外多一句,微云引擎类似。
