阅读:1777回复:0
修改home目录下的.vimrc文件,vim配置高亮显示
更多 发布于:2013-08-02 09:47
vim ~/.vimrc,在.vimrc文件中添加以下配置信息,以后打开vim,就能够按下面的配置信息显示了
" 配置文件开始
" 将以下文本复制到你编辑的这个文件里面
" 项目: gvim 配置文件
" 作者: yonsan(StMadMan)
" 如果你的电脑中没有VIM请尝试安装: sudo apt-get install vim-gtk
" 使用 torte 的配色方案,如果你不喜欢这个方案
" 请依次点开VIM工具栏:编辑-配色方案-
" 选择你喜欢的方案然后把方案名写在下面
color torte
" 设置用于GUI图形用户界面的字体列表。
" 最后的选项是字体大小,如果你的字体的名字是由多个单词组成的请依次用"\"隔开
set guifont=Bitstream\Vera\Sans\Mono\ 11
set nocompatible
" 设定文件浏览器目录为当前目录
set bsdir=buffer
set autochdir
" 设置编码
set enc=utf-8
" 设置文件编码
set fenc=utf-8
" 设置文件编码检测类型及支持格式
set fencs=utf-8,ucs-bom,gb18030,gbk,gb2312,cp936
" 指定菜单语言
set langmenu=zh_CN.UTF-8
source $VIMRUNTIME/delmenu.vim
source $VIMRUNTIME/menu.vim
" 设置php语法高亮度
syntax enable
source $VIMRUNTIME/syntax/php.vim
"显示行号
set nu!
" 查找结果高亮度显示
set hlsearch
" tab宽度
set tabstop=4
set cindent shiftwidth=4
set autoindent shiftwidth=4
" 单行注释
set comments=://
" 段落注释
set comments=s1:/*,mb:*,ex0:/
" 增强检索功能
set tags=./tags,./../tags,./**/tags
" 键盘操作
map <up> gk
map <down> gj
" 命令行高度
set cmdheight=1
" 中文帮助
if version > 603
set helplang=cn
endi
" 配置文件结束
