阅读:1773回复:0
ubuntu12.04重启卡住问题解决
更多 发布于:2013-08-02 09:49
ubuntu12.04重启卡住问题解决
本人在比较老式的台式电脑上安装Ubuntu12.04 后,重启就卡在Ubuntu的logo的画面,每次重启都只能不断地强制开机和关机,特别不爽,于是在网上找些方法:总结如下:
    1.是关于ubuntu12.04的3D原因
       解决方法:在登录的界面,点击ubuntu的登录图标,其中有一个是ubuntu 2D,选择此处,登录即可,然后你再重启机器,发现问题解决。
    2.关于acpi和ubuntu不兼容的问题,其中根据文中所描述修改grub文件:
      具体做法:
              1)sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
              2)编辑grub.cfg,找到引导linux的语句,加上“ACPI=off”,例如:
                 linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=/dev/sda6 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro   quiet splash         acpi=off
         本人是通过第一种方法得到了解决(亲测十几次)。
