阅读:2120回复:0
bash shell变量的配置守则
更多 发布于:2013-08-02 09:50
bash shell变量的配置守则
变量与变量内容以一个等号『=』来连结,如下所示:
『myname=VBird』
等号两边不能直接接空格符,如下所示为错误:
『myname = VBird』或『myname=VBird Tsai』
变量名称只能是英文字母与数字,但是开头字符不能是数字,如下为错误:
『2myname=VBird』
变量内容若有空格符可使用双引号『"』或单引号『'』将变量内容结合起来,但
双引号内的特殊字符如 $ 等,可以保有原本的特性,如下所示:
『var="lang is $LANG"』则『echo $var』可得『lang is en_US』
单引号内的特殊字符则仅为一般字符 (纯文本),如下所示:
『var='lang is $LANG'』则『echo $var』可得『lang is $LANG』
可用跳脱字符『 \ 』将特殊符号(如 [Enter], $, \, 空格符, '等)变成一般字符;
在一串命令中,还需要藉由其他的命令提供的信息,可以使用反单引号『`命令`』或 『$(命令)』。特别注意,那个 ` 是键盘上方的数字键 1 左边那个按键,而不是单引号! 例如想要取得核心版本的配置:
『version=$(uname -r)』再『echo $version』可得『2.6.18-128.el5』
若该变量为扩增变量内容时,则可用 "$变量名称" 或 ${变量} 累加内容,如下所示:
『PATH="$PATH":/home/bin』
若该变量需要在其他子程序运行,则需要以 export 来使变量变成环境变量:
『export PATH』
通常大写字符为系统默认变量,自行配置变量可以使用小写字符,方便判断 (纯粹依照使用者兴趣与嗜好) ;
取消变量的方法为使用 unset :『unset 变量名称』例如取消 myname 的配置:
『unset myname』
底下让鸟哥举几个例子来让你试看看,就知道怎么配置好你的变量啰!
范例一:配置一变量 name ,且内容为 VBird
[root@www ~]# 12name=VBird
-bash: 12name=VBird: command not found  <==屏幕会显示错误!因为不能以数字开头!
[root@www ~]# name = VBird            <==还是错误!因为有空白!
[root@www ~]# name=VBird              <==OK 的啦!
范例二:承上题,若变量内容为 VBird's name 呢,就是变量内容含有特殊符号时:
[root@www ~]# name=VBird's name
# 单引号与双引号必须要成对,在上面的配置中仅有一个单引号,因此当你按下 enter 后,
# 你还可以继续输入变量内容。这与我们所需要的功能不同,失败啦!
# 记得,失败后要复原请按下 [ctrl]-c 结束!
[root@www ~]# name="VBird's name"    <==OK 的啦!
# 命令是由左边向右找→,先遇到的引号先有用,因此如上所示,单引号会失效!
[root@www ~]# name='VBird's name'    <==失败的啦!
# 因为前两个单引号已成对,后面就多了一个不成对的单引号了!因此也就失败了!
[root@www ~]# name=VBird\'s\ name     <==OK 的啦!
# 利用反斜杠 (\) 跳脱特殊字符,例如单引号与空格键,这也是 OK 的啦!
范例三:我要在 PATH 这个变量当中『累加』:/home/dmtsai/bin 这个目录
[root@www ~]# PATH=$PATH:/home/dmtsai/bin
[root@www ~]# PATH="$PATH":/home/dmtsai/bin
[root@www ~]# PATH=${PATH}:/home/dmtsai/bin
# 上面这三种格式在 PATH 里头的配置都是 OK 的!但是底下的例子就不见得啰!
范例四:承范例三,我要将 name 的内容多出 "yes" 呢?
[root@www ~]# name=$nameyes
# 知道了吧?如果没有双引号,那么变量成了啥?name 的内容是 $nameyes 这个变量!
# 呵呵!我们可没有配置过 nameyes 这个变量吶!所以,应该是底下这样才对!
[root@www ~]# name="$name"yes
[root@www ~]# name=${name}yes  <==以此例较佳!
范例五:如何让我刚刚配置的 name=VBird 可以用在下个 shell 的程序?
[root@www ~]# bash        <==进入到所谓的子程序
[root@www ~]# echo $name  <==子程序:再次的 echo 一下;
       <==嘿嘿!并没有刚刚配置的内容喔!
[root@www ~]# exit        <==子程序:离开这个子程序
[root@www ~]# export name
[root@www ~]# echo $name  <==子程序:在此运行!
VBird  <==看吧!出现配置值了!
什么是『子程序』呢?就是说,在我目前这个 shell 的情况下,去激活另一个新的 shell ,新的那个 shell 就是子程序啦!在一般的状态下,父程序的自定义变量是无法在子程序内使用的。但是透过 export 将变量变成环境变量后,就能够在子程序底下应用了!很不赖吧!至于程序的相关概念, 我们会在第十七章程序管理当中提到的喔!
范例六:如何进入到您目前核心的模块目录?
[root@www ~]# cd /lib/modules/`uname -r`/kernel
[root@www ~]# cd /lib/modules/$(uname -r)/kernel
每个 Linux 都能够拥有多个核心版本,且几乎 distribution 的核心版本都不相同。以 CentOS 5.3 (未升级前) 为例,他的默认核心版本是 2.6.18-128.el5 ,所以核心模块目录在 /lib/modules/2.6.18-128.el5/kernel/ 内。 也由于每个 distributions 的这个值都不相同,但是我们却可以利用 uname -r 这个命令先取得版本信息。所以啰,就可以透过上面命令当中的内含命令 `uname -r` 先取得版本输出到 cd ... 那个命令当中,就能够顺利的进入目前核心的驱动程序所放置的目录啰!很方便吧!
其实上面的命令可以说是作了两次动作,亦即是:
先进行反单引号内的动作『uname -r』并得到核心版本为 2.6.18-128.el5
将上述的结果带入原命令,故得命令为:『cd /lib/modules/2.6.18-128.el5/kernel/』
范例七:取消刚刚配置的 name 这个变量内容
[root@www ~]# unset name
根据上面的案例你可以试试看!就可以了解变量的配置啰!这个是很重要的呦!请勤加练习! 其中,较为重要的一些特殊符号的使用啰!例如单引号、双引号、跳脱字符、钱字号、反单引号等等,底下的例题想一想吧!
例题:
在变量的配置当中,单引号与双引号的用途有何不同?
答:
单引号与双引号的最大不同在于双引号仍然可以保有变量的内容,但单引号内仅能是一般字符 ,而不会有特殊符号。我们以底下的例子做说明:假设您定义了一个变量, name=VBird ,现在想以 name 这个变量的内容定义出 myname 显示 VBird its me 这个内容,要如何订定呢?
VBird
[root@www ~]# myname="$name its me"
[root@www ~]# echo $myname
VBird its me
[root@www ~]# myname='$name its me'
$name its me
发现了吗?没错!使用了单引号的时候,那么 $name 将失去原有的变量内容,仅为一般字符的显示型态而已!这里必需要特别小心在意!
例题:
在命令下达的过程中,反单引号( ` )这个符号代表的意义为何?
答:
在一串命令中,在 ` 之内的命令将会被先运行,而其运行出来的结果将做为外部的输入信息!例如 uname -r 会显示出目前的核心版本,而我们的核心版本在 /lib/modules 里面,因此,你可以先运行 uname -r 找出核心版本,然后再以『 cd 目录』到该目录下,当然也可以运行如同上面范例六的运行内容啰。
另外再举个例子,我们也知道, locate 命令可以列出所有的相关文件档名,但是,如果我想要知道各个文件的权限呢?举例来说,我想要知道每个 crontab 相关档名的权限:
[root@www ~]# ls -l `locate crontab`
如此一来,先以 locate 将文件名数据都列出来,再以 ls 命令来处理的意思啦!瞭了吗? ^_^
例题:
若你有一个常去的工作目录名称为:『/cluster/server/work/taiwan_2005/003/』,如何进行该目录的简化?
答:
在一般的情况下,如果你想要进入上述的目录得要『cd /cluster/server/work/taiwan_2005/003/』, 以鸟哥自己的案例来说,鸟哥跑数值模式常常会配置很长的目录名称(避免忘记),但如此一来变换目录就很麻烦。 此时,鸟哥习惯利用底下的方式来降低命令下达错误的问题:
[root@www ~]# work="/cluster/server/work/taiwan_2005/003/"
[root@www ~]# cd $work
未来我想要使用其他目录作为我的模式工作目录时,只要变更 work 这个变量即可!而这个变量又可以在 bash 的配置文件中直接指定,那我每次登陆只要运行『 cd $work 』就能够去到数值模式仿真的工作目录了!是否很方便呢? ^_^
Tips:
老实说,使用『 version=$(uname -r) 』来取代『 version=`uname -r` 』比较好,因为反单引号大家老是容易打错或看错! 所以现在鸟哥都习惯使用 $( 命令 ) 来介绍这个功能!
