阅读:2535回复:0
PHP开发人员容易忽略的几点
更多 发布于:2013-08-02 12:52
现在发现很多的PHP程序员,尤其是学习还不是很久的,都不知道PHP的精华所在。Perl当年如何在商界出名?是其强大的正则表达式。而PHP呢?它是一门从Unix下发展起来的语言,当然也就继承了Perl的很多特点,同时C的优点也有:快速、简洁、明了。
1、变量、数组的应用技巧
(1)很多人用得不多的数组函数。foreach、list、each。分别举几个例子,应该就能知道了。例:
$data = array(‘a’ => ‘data1′, ‘b’ => ‘data2′, ‘c’ => ‘data3′);
while(list($subscript, $value) = each($data))
echo “$subscript => $value :: “;
echo “$subscript => $valuen”;
reset($data);
foreach($data as $subscript => $value)
(2)函数的变量、变量的变量、变量的“指针”:看下例:
//变量的变量
$var = “this is a var”;
$varname = “var”;
echo $$varname;
//函数的变量
function fun1($str) {
echo $str;
$funname = “fun1″;
$funname(“This is a function !”);
变量的“指针”。这个指针加上了双引号,表明他不是真正的指针。看看下例:
function($a) {
$a ++;
$c = 0;
function($c);
echo $c; //$c仍为0
function(&$a) {
$a ++;
$c = 0;
echo $c; //$c为1
之所以称其为“指针”,就是因为他有了和C语言中指针相同的功能。但这又不是真正的指针,只能够是这样的去理解。
2、正则表达式
正则表达式是一个非常大的题目,Perl的正则表达式的强大是闻了名的。而PHP也不弱,他继承了Perl的正则表达式法则,还有自己的一套法则。这里只说PHP自己的正则表达式。正则表达式是最基本的元素。简单地说就是一套规则,用于去判定其它的元素是不是符合自身的规则,或者说是不是有相同的特征描述。
正则表达式的开始符:^,结尾符$,这两个符号间的是匹配的元素。如检查一个电话号码是不是打往北京的号,用正则表达式表示就是 “^010$”。只要前3位区号是010,就是北京的号,后面的电话号码就不用管了。然后,用正则表达式匹配函数ereg来判断,例:
$pattern = “^010$”;
$phone = “01080718828″;
if(ereg($pattern, $phone))
echo “打往北京的号”;
else
echo “不是打往北京的号”;
这就是正则表达式。北京的电话都是8位数字的,那我要知道这个号码是不是正确了?假如他按了9位号呢?如果判断正误?这就要用到正则表达式的字符簇。那么上例的正则表达式就要这样写:^010[0-9]{8}$,就能同时判断号码是不是符合规则。正则表达式有很多的应用,像LBB、VBB论坛在发贴时的所谓VBB代码LBB代码的解析,都是用正则表达式完成的。
3、模板
知道了正则表达式的功能,那么就可以知道模板了。什么是模板?举个例子吧?一般写网页用到了后台程序的时候,都是在网页里面插入程序代码。如 PHP。这就是HTML和PHP的混写。这样的优点是读取速度快,缺点是如果大家分工合作做网站,那么非程序员就不会改网了。
而用模板,则可以达到分工的最合理化。美工只做页面,程序只写后台,然后再合起来。优秀的Jsp提供了自定义标签的功能很好地完成了模板功能。而主流的PHP如何做到呢?就是利用正则表达式来做到的。可以去网上下载一个PHPLIB,里面的PHP目录下有一个template.inc的源代码文件,那就是用PHP实现模板套用的类。
