阅读:3098回复:0
Windows7系统 IP任意切换的批处理
更多 发布于:2013-08-03 12:26
一台电脑用习惯了就不想换,但是在不同的地方有可能遇到IP分配的问题,手工再去修改太麻烦,所以要搞个批处理。现在有些网友太热心,自己不很熟悉也会千方百计的找资料复制给你, 这些网友集中在百度知道,贴吧等,很让人无奈。网友到了这些地方还是留心的好,不然耽误了时间还没搞好。这些地方流传的大部分windows7 批处理不好用,注意!
以下这个批处理Windows7下本人亲测可用,毫无问题。 如果360提示,只管放行,没一点问题。
IP设置为你自己的,这个对应填写就行,批处理有备注。
保存为txt文本,用ANSI码。然后修改文件名为BAT。
唯一要提示的是,本地连接就是你在用的网卡,如果你用无线,那就把下面的本地连接修改为 无线网络连接,总之就是你的连接名称。
@echo off
title –IP设置选择–
MODE con: COLS=80 lines=30
color 0a
:main
cls
echo 按提示操作
echo.
echo 要把IP设置为工作用IP(192.168.1.150) 请按 1
echo 要把IP设置为自动获取 请按 2
echo 要退出 请按 3
echo.
@rem 上一句是空一行
set /p choice= 您的选择:
echo.
if “%choice%”==”1″ goto ip1
if “%choice%”==”2″ goto ip2
if “%choice%”==”3″ goto end
if “%choice%”==”4″ goto test
goto main
:ip1
echo IP自动设置开始….
echo.
echo 正在设置IP及子网掩码
cmd /c netsh interface ip set address name=”本地连接” source=static addr=192.168.1.150 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 gwmetric=1
echo 正在设置主DNS服务器
cmd /c netsh interface ip set dns name=”本地连接” source=static addr=202.96.128.86 register=PRIMARY
@rem 以上这句为设置DNS为202.96.128.86
echo 正在设置第二DNS服务器
cmd /c netsh interface ip add dns name=”本地连接” addr=202.96.134.133
@rem 以上这句为设置DNS为202.96.134.133
echo 设置完成
pause
exit
if errorlevel 2 goto main
if errorlevel 1 goto end
:ip2
echo IP自动设置开始….
echo.
echo 自动获取IP地址….
netsh interface ip set address name = “本地连接” source = dhcp
echo 自动获取DNS服务器….
netsh interface ip set dns name = “本地连接” source = dhcp
@rem 设置自动获取IP
echo 设置完成
pause
exit
:test
netsh interface ip set wins name = “本地连接” source = dhcp
CHOICE /C YN /M “退出请按 Y,返回菜单请按 N。”
:end
