阅读:2884回复:0
php解决表单重复提交实现方法介绍
更多 发布于:2013-08-04 11:53
代码如下
<?php
* php中如何防止表单的重复提交
session_start();
if (empty($_SESSION['ip'])) {//第一次写入操作,判断是否记录了IP地址,以此知道是否要写入数据库
$_SESSION['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //第一次写入,为后面刷新或后退的判断做个铺垫
//...........//写入数据库操作
} else {//已经有第一次写入后的操作,也就不再写入数据库
echo '请不要再次刷新和后退'; //写一些已经写入的提示或其它东西
具体原理
session范围变量token来防止。
1. 开启session:
session_start();
2. 如果有表单提交
代码如下
if (isset($token))
token以hidden的形式包含在form当中。
代码如下
<input type="hidden" name="token" value="<?php echo $token; ?>" />
3. 如果是重复提交表单
代码如下
1.if ($_SESSION["token"] != $token) {
2. // 不让重复提交,在此处理
3. // header("location:".$_SERVER['PHP_SELF']);
4.} else {
5. // 正常的表单提交,在此处理
6. // echo "已提交";
7.}
4. 设置token值
代码如下
1.$token = mt_rand(0,1000000);
2.$_SESSION['token'] = $token;
