阅读:2447回复:0
iptables预防DDOS和CC攻击配置代码
更多 发布于:2013-08-04 11:55
 在IDC机房中通常使用硬件防火墙对DDOS和CC攻击进行防火,而对于小量的攻击,IPtables就可以做到很好的防护效果。
一、Linux下开启/关闭防火墙命令
1) 永久性生效,重启后不会复原
开启: chkconfig iptables on
关闭: chkconfig iptables off
       2) 即时生效,重启后复原
       开启: service iptables start
       关闭: service iptables stop
       需要说明的是对于Linux下的其它服务都可以用以上命令执行开启和关闭操作。
       在当开启了防火墙时,做如下设置,开启相关端口,
       修改/etc/sysconfig/iptables 文件,添加以下内容:
       -A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
       -A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
二、防范DDOS攻击脚本
#防止SYN攻击 轻量级预防
iptables -N syn-flood   (如果您的防火墙默认配置有“ :syn-flood – [0:0] ”则不许要该项,因为重复了)
iptables -A INPUT -p tcp –syn -j syn-flood
iptables -I syn-flood -p tcp -m limit
–limit 3/s –limit-burst 6
-j RETURN
iptables -A syn-flood -j REJECT
#防止DOS太多连接进来,可以允许外网网卡每个IP最多15个初始连接,超过的丢弃
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp –syn-m connlimit
–connlimit-above 15 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp-m state
–state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#用Iptables抵御DDOS (参数与上相同)
iptables -A INPUT  -p tcp –syn -m limit –limit 12/s
–limit-burst 24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp –syn -m limit
–limit 1/s -j ACCEPT
或者直接在防火墙iptables文件内添加如下信息:#部分为注释信息
-N syn-flood (如果您的防火墙默认配置有“ :syn-flood – [0:0] ”则不许要该项,因为重复了 )
-I syn-flood -p tcp -m limit –limit 3/s –limit-burst 6 -j RETURN
#DDOS one ip of 15 link
-A INPUT -i eth0 -p tcp –syn -m connlimit –connlimit-above 15 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT  -p tcp –syn -m limit –limit 12/s –limit-burst 24 -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp –syn -m limit –limit 1/s -j ACCEPT
白名单设置:
有时候默认的白名单经常有失误,为了避免这个情况,我们可以手工设置白名单的ip,然后强制不允许修改
vi /usr/local/ddos/ignore.ip.list
手工设置白名单IP
chattr +i /usr/local/ddos/ignore.ip.list
强制不允许修改
chattr -i /usr/local/ddos/ignore.ip.list
解除不允许修改
手工用IPTABLES屏蔽IP:
单个IP的命令是
iptables -I INPUT -s 124.115.0.199 -j DROP
恢复单个IP:
iptables -D INPUT -s 124.115.0.199 -j
DROP
封IP段的命令是
iptables -I INPUT -s 124.115.0.0/16 -j DROP
iptables -I INPUT -s 124.115.3.0/16 -j DROP
iptables -I INPUT -s 124.115.4.0/16 -j DROP
封整个段的命令是
iptables -I INPUT -s 124.115.0.0/8 -j DROP
封几个段的命令是
iptables -I INPUT -s 61.37.80.0/24 -j DROP
iptables -I INPUT -s 61.37.81.0/24 -j DROP
防范CC攻击
当apache站点受到严重的cc攻击,我们可以用iptables来防止web服务器被CC攻击,实现自动屏蔽IP的功能。
1.系统要求
(1)LINUX 内核版本:2.6.9-42ELsmp或2.6.9-55ELsmp(其它内核版本需要重新编译内核,比较麻烦,但是也是可以实现的)。
(2)iptables版本:1.3.7
2. 安装
安装iptables1.3.7和系统内核版本对应的内核模块kernel-smp-modules-connlimit
3. 配置相应的iptables规则
示例如下:
(1)控制单个IP的最大并发连接数
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit  --connlimit-above 50 -j REJECT
#允许单个IP的最大连接数为 30
#默认iptables模块不包含connlimit,需要自己单独编译加载,请参考该地址:http://sookk8.blog.51cto.com/455855/280372
(2)控制单个IP在一定的时间(比如60秒)内允许新建立的连接数
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m recent --name BAD_HTTP_ACCESS --update --seconds 60 --hitcount 30 -j REJECT iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m recent --name BAD_HTTP_ACCESS --set -j ACCEPT
#单个IP在60秒内只允许最多新建30个连接
4. 验证
(1)可以自己模拟攻击,或者遇到攻击的时候查看效果。
(2)查看效果:
使用
watch 'netstat -an | grep:21 | grep  <模拟攻击客户机的IP>| wc -l'
实时查看模拟攻击客户机建立起来的连接数,
使用
watch 'iptables -L -n -v | grep <模拟攻击客户机的IP>'
查看模拟攻击客户机被 DROP 的数据包数。
5.注意
为了增强iptables防止CC攻击的能力,最好调整一下ipt_recent的参数如下:
#cat/etc/modprobe.conf options ipt_recent ip_list_tot=1000 ip_pkt_list_tot=60
