阅读:4836回复:0
iis7.5和iis8文件上传大小限制30M修改方法
更多 发布于:2013-08-05 10:11
 虽然可以直接更改配置文件,即
C:\Windows\System32\inetsrv\config\schema\
下的IIS_schema.xml文件,但是考虑到安全等问题,而且这个文件默认是只读的,所以不建议直接修改这个配置文件,而应该在iis的管理器里修改:
打开某一个网站或者点击根节点,在最下方的“管理”部分,选择“配置编辑器”
然后找到节点system.webServer/security/requestFiltering
将里面的requestlimits下的maxAllowedContentLength的值(原本为30000000,即30M)修改为1024000000,即1G即可。
这样修改直接就能生效,无需重启iis或者服务器。[/td][/tr][/table]
