可以使用 Netsh AAAA 上下文中的命令显示和设置由
internet 身份认证服务 (IAS) 以及路由和远程访问服务使用的身份验证、授权、记帐和审核 (AAAA) 数据库的配置。AAAA 数据库又被称为 IAS 数据库 (Ias.mdb)。Netsh AAAA 上下文中命令的主要作用是将一台 IAS 服务器的配置作为 Netsh 脚本导出,然后使用 netsh exec 命令将该配置导入到另一台 IAS 服务器上。
不能在 Windows XP Professional 或 Windows XP Home Edition 上本地运行 Netsh 命令。若要在远程 Windows 2000 Server 上运行这些 Netsh 命令,必须首先使用“远程桌面连接”连接到运行终端服务器的 Windows 2000 Server。可以在 Windows 2000 命令提示符或 Netsh AAAA 上下文的命令提示符下运行这些命令。对于在 Windows 2000 命令提示符下运行的命令,必须在键入命令和参数前按照下面的语法输入 netsh aaaa。Windows 2000 和 Windows XP 上的 Netsh 上下文命令之间可能存在功能性差异。
有关 Netsh 的详细信息,请参阅使用 Netsh。
若要查看该命令语法,请单击以下命令:
dump
将 IAS 数据库文件 (Ias.mdb) 的配置显示为 Netsh 命令脚本。
MS-DOS命令语法
dump
MS-DOS命令注释
- Dump 命令显示用于复制运行 IAS 或路由和远程访问服务的服务器(在该服务器上执行命令)配置的 Netsh 命令脚本。Netsh 命令脚本包含压缩为大的数据块的文本格式的 IAS 数据库文件 (Ias.mdb) 的配置。这种大的数据块用于脚本内的 set config 命令,以便将保存的数据块配置导入到使用 netsh exec 命令的相同或不同计算机上的现有 IAS 数据库中。要将 Netsh 命令脚本保存到文件中,请在命令行键入如下命令:netsh aaaa show config > Path\File.txt运行 Windows 2000 Server 的计算机不支持 dump 命令。
show config
MS-DOS命令语法
show config
MS-DOS命令注释
- 命令 show config 等同于命令 dump。Show config 命令显示用于复制运行 IAS 或路由和远程访问服务的服务器(在该服务器上执行命令)配置的 Netsh 命令脚本。Netsh 命令脚本包含压缩为大的数据块的文本格式的 IAS 数据库文件 (Ias.mdb) 的配置。这种大的数据块用于脚本内的 set config 命令,以便将保存的数据块配置导入到使用 netsh exec 命令的相同或不同计算机上的现有 IAS 数据库中。要将 Netsh 命令脚本保存到文件中,请在命令行键入如下命令:netsh aaaa show config > Path\File.txtShow config 命令不支持运行 Windows 2000 Server 的计算机。
set config
配置带有指定数据块中信息的 IAS 数据库。
MS-DOS命令语法
set config [blob=] DataBlock
MS-DOS命令参数
[blob=] DataBlock必需指定压缩文本格式的 IAS 数据库的配置由 dump 或 show config 命令输出。/?在命令提示符显示帮助。
MS-DOS命令注释
- 不需要手动发布 set config 命令。它只用于由 dump 或 show config 命令创建的 Netsh 命令脚本中。导出数据块的 IAS 数据库的版本应该与导入数据块的 IAS 数据库版本相匹配。要查看导出其配置的 IAS 数据库的版本,请查看 Netsh 命令脚本文件。要查看执行 Netsh 脚本的 IAS 数据库的版本,请使用 show version 命令。
show version
显示 IAS 数据库的版本。
MS-DOS命令语法
show version
MS-DOS命令范例
要显示反映当前状态的 IAS 数据库的 Netsh 命令脚本,请键入:
show config
要显示服务器上运行的 IAS 数据库的版本,请键入:
show version
