阅读:5006回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Netstat命令详解
更多 发布于:2013-08-05 13:14
显示活动的 TCP 连接、计算机侦听的端口、以太网统计信息、IP 路由表、IPv4 统计信息(对于 IP、ICMP、TCP 和 UDP 协议)以及 IPv6 统计信息(对于 IPv6、ICMPv6、通过 IPv6 的 TCP 以及通过 IPv6 的 UDP 协议)。使用时如果不带参数,netstat 显示活动的 TCP 连接。
MS-DOS命令语法
netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [interval]
MS-DOS命令参数
-a显示所有活动的 TCP 连接以及计算机侦听的 TCP 和 UDP 端口。-e显示以太网统计信息,如发送和接收的字节数、数据包数。该参数可以与 -s 结合使用。-n显示活动的 TCP 连接,不过,只以数字形式表现地址和端口号,却不尝试确定名称。-o显示活动的 TCP 连接并包括每个连接的进程 ID (PID)。可以在 Windows 任务管理器中的“进程”选项卡上找到基于 PID 的应用程序。该参数可以与 -a、-n 和 -p 结合使用。-p Protocol显示 Protocol 所指定的协议的连接。在这种情况下,Protocol 可以是 tcp、udp、tcpv6 或 udpv6。如果该参数与 -s 一起使用按协议显示统计信息,则 Protocol 可以是 tcp、udp、icmp、ip、tcpv6、udpv6、icmpv6 或 ipv6。-s按协议显示统计信息。默认情况下,显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 协议的统计信息。如果安装了 Windows XP 的 IPv6 协议,就会显示有关 IPv6 上的 TCP、IPv6 上的 UDP、ICMPv6 和 IPv6 协议的统计信息。可以使用 -p 参数指定协议集。-r显示 IP 路由表的内容。该参数与 route print 命令等价。Interval每隔 Interval 秒重新显示一次选定的信息。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数,netstat 将只打印一次选定的信息。/?在命令提示符显示帮助。
MS-DOS命令注释
  • 与该命令一起使用的参数必须以连字符 (-) 而不是以短斜线 (/) 作为前缀。Netstat 提供下列统计信息:Proto
    协议的名称(TCP 或 UDP)。Local Address
    本地计算机的 IP 地址和正在使用的端口号。如果不指定 -n 参数,就显示与 IP 地址和端口的名称对应的本地计算机名称。如果端口尚未建立,端口以星号(*)显示。Foreign Address
    连接该插槽的远程计算机的 IP 地址和端口号码。如果不指定 -n 参数,就显示与 IP 地址和端口对应的名称。如果端口尚未建立,端口以星号(*)显示。(state)
    表明 TCP 连接的状态。可能的状态如下:
    CLOSE_WAIT
    CLOSED
    ESTABLISHED
    FIN_WAIT_1
    FIN_WAIT_2
    LAST_ACK
    LISTEN
    SYN_RECEIVED
    SYN_SEND
    TIMED_WAIT
    有关 TCP 连接状态的信息,请参阅 RFC 793。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时,该命令才可用。
MS-DOS命令范例
要想显示以太网统计信息和所有协议的统计信息,请键入下列命令:
netstat -e -s
要想仅显示 TCP 和 UDP 协议的统计信息,请键入下列命令:
netstat -s -p tcp udp
要想每 5 秒钟显示一次活动的 TCP 连接和进程 ID,请键入下列命令:
nbtstat -o 5
要想以数字形式显示活动的 TCP 连接和进程 ID,请键入下列命令:
nbtstat -n -o
