(1)打开php的安全模式
php的安全模式是个非常重要的内嵌的安全机制,能够控制一些php中的函数,比如system(),同时把很多文件操作函数进行了权限控制,也不允许对某些关键字文件的文件,比如/etc/passwd,但是默认的php.ini是没有打开安全模式的,我们把它打开:
safe_mode = on
(2)用户组安全
当safe_mode打开时,safe_mode_gid被关闭,那么php脚本能够对文件进行访问,而且相同组的用户也能够对文件进行访问。而且相同组的用户也能够对文件进行访问。
建议设置为:
safe_mode_gid = off
如果不进行设置,可能我们无法对我们服务器网站目录下的文件进行操作了,比如我们需要对文件进行操作的时候。
(3)安全模式下执行程序主目录
如果安全模式打开了,但是却是要执行某些程序的时候,可以指定要执行程序的主目录:
safe_mode_exec_dir = /usr/bin
一般情况下是不需要执行什么程序的,所以推荐不要执行系统程序目录,可以指向一个目录:然后把需要执行的程序拷贝过去,比如:
safe_mode_exec_dir = /temp/cmd
但是,我更推荐不要执行任何程序,那么就可以指向我们网页目录:
safe_mode_exec_dir = /usr/www
(4)安全模式下包含文件
如果要在安全模式下包含某些公共文件,那么就修改一下选项:
safe_mode_include_dir = /usr/www/include/
其实一般php脚本中包含文件都是在程序自己已经写好了,这个可以根据具体需要设置。
(5)控制php脚本能访问的目录
使用open_basedir选项能够控制PHP脚本只能访问指定的目录,这样能够避免PHP脚本访问不应该访问的文件,一定程序上显示了phpshell的危害,我们一般可以设置为只能访问网站目录:
open_basedir = /usr/www
(6)关闭危险函数
如果打开了安全模式,那么函数禁止是可以不需要的,但是我们为了安全还是考虑进去。比如,我们觉得不希望执行包括system()等在内的执行明了的php函数,或者能够查看php信息的phpinfo()等函数,那么我们就可以禁止它们:
disable_functions = system, passthru, exec, shell_exec, popen, phpinfo, escapeshellarg, escapeshellcmd, proc_close, proc_open, dl
如果你要禁止任何文件和目录的操作,那么可以关闭很多文件操作
disable_functions = chdir, chroot, dir, getcwd, opendir, readdir, scandir, fopen, unlink, delete, copy, mkdir, rmdir, rename, file, file_get_contents, fputs, fwrite, chgrp,chmod, chown
以上只是列了部分比较常用的文件处理函数,你也可以把上面执行命令函数和这个函数结合,就能给抵制大部分的phpshell了。
(7)关闭php版本信息在http头中的泄露
我们为了防止
黑客获取服务器中php版本的信息,可以关闭该信息泄露在http头中:
expose_php = off
比如黑客在 telnet
www.girlcoding.com:80 的时候,那么将无法看到PHP的信息
(8)关闭
注册全局变量
在PHP中提交的变量,包括使用POST或者GET提交的变量,都将自动注册为全局变量,能够直接访问,这是对服务器非常不安全的,所以我们不能让它注册为全局变量,就把注册全局变量选项关闭:
register_globals = off
当然,如果这样设置了,那么获取对应变量的时候就要采取合理方式,比如获取GET提交的变量var,那么就要用$_GET['var']来进行获取,这个php程序员要注意。
(9)打开magic_quotes_gpc来防止SQL注入
SQL注入是非常危险的问题,小则网站后台被入侵,重则整个服务器沦陷,所以一定要小心。php.ini中有一个设置:
magic_quotes_gpc = off
这个默认是关闭的,如果它打开后将自动把用户提交对sql的查询进行转换,比如把’转为’等,这对防止sql注入有很大作用,所以我们推荐设置为:
有次程序在本地的上传不好用了,但在服务器上好使~也可能是继承了discuz的核心文件造成的,获取路径出现了问题,后来打开这个参数,问题解决了。
(10)错误信息控制
一般php在没有连接到数据库或者其他情况下会有错误提示,一般错误信息中会包含php脚本当前的路径信息或者查询的SQL语句等信息,这类信息提供给黑客后,是不安全的,所以一般服务器建议禁止错误提示:
display_errors = Off
如果你确实要显示错误信息,一定要设置显示错误的级别,比如只显示警告以上的信息:
error_reporting = E_WARNING & E_ERROR
当然,我还是建议关闭错误提示。
(11)错误日志
建议在关闭display_errors后能够把是错误信息记录下来,便于查找服务器运行的原因:
log_errors = On
同时也要设置错误日志存放的目录,建议根apache的日志存在一起:
error_log = /usr/local/apache2/logs/php_error.log
注意:给文件必须允许apache用户或组具有写的权限。
