- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4052回复:0
visual c#的excle编程_c#应用
发布于:2011-01-08 21:13
 | |  |  | 0 引言 Excel是微软公司办公自动化套件中的一个软件,他主要是用来处理电子表格。Excel以其功能强大,界面友好等受到了许多用户的欢迎。在设计应用系统时,对于不同的用户,他们对于打印的需求是不相同的,如果要使得程式中的打印功能适用于每一个用户,能想象程式设计是十分复杂的。由于Excel表格的功能强大,又由于几乎每一台机器都安装了他,如果把程式处理的结果放到Excel表格中,这样每一个用户就能根据自己的需要在Excel中制定自己的打印。这样不仅使得程式设计简单,而且又满足了诸多用户的需求,更加实用了。那么用Visual C#怎么调用Excel,怎么又把数据存放到Excel表格中?本文就来探讨上述问题的解决办法。 1 Excel对象 微软的Excel对象模型包括了128个不同的对象,从矩形,文本框等简单的对象到透视表,图表等复杂的对象.下面我们简单介绍一下其中最重要,也是用得最多的四个对象。 (1) Application对象。Application对象处于Excel对象层次结构的顶层,表示Excel自身的运行环境。 (2) Workbook对象。Workbook对象直接地处于Application对象的下层,表示一个Excel工作薄文件。 (3) Worksheet对象。Worksheet对象包含于Workbook对象,表示一个Excel工作表。 (4) Range对象。Range对象包含于Worksheet对象,表示Excel工作表中的一个或多个单元格。 2 C#中的受管代码和非受管代码 在.NET公用语言框架内运行的程式为受管代码。受管代码在程式中所有类型都受到严格检查,没有指针,对内存的管理完全由运行系统控制。受控状态下,编写程式更为容易,且更少出错,我们能花更多的时间在解决实际问题上而不是在计算机语言问题上。相对而言,那些在.NET框架外运行的程式为非受管代码。比如:COM组件、ActiveX组件、Win32 API函数、指针运算等。C#编程中在某些特定情况下,需要运用非受管代码,例如,要利用一个成熟的COM组件,或调用一个API函数,或用指针去编写实时/高效程式等。 3 Visual C#中调用Excel的COM组件 一个.NET组件事实上是个.NET下的DLL,他包含的不仅是运行程式本身,更重要的是包含这个DLL的描述信息(Meta Data,即元数据),而一个COM组件是用其类库(TLB)储存其描述信息。这些COM组件都是非受管代码,要在Visual C#中使用这些非受管代码的COM组件,就必须把他们转换成受管代码的.NET组件。所以在用Visual C#调用Excel表格之前,必须完成从COM组件的非受管代码到受管代码的类库的转换。 3.1 将Excel的COM组件转换为.NET组件 在项目中打开Add Reference对话框,选择COM栏,之后在COM列表中找到“Microsoft Excel 9.0 Object Library”(Office 2000),然后将其加入到项目的References中即可。Visual C#.NET会自动产生相应的.NET组件文件,以后即可正常使用。 这个转换形成.NET组件不能独立使用,他不过是以前的COM组件的一个外层包装,在.NET中能通过这个外层包装去发现原来的COM组件并调用其相应的界面函数。所以他必须和原来的COM组件一起起作用。 3.2 Visual C#打开Excel表格 事实上,在C#中使用一个经转换的COM组件和使用所有一个其他.NET组件完全相同。能用new关键字创建一个经转换的COM组件,然后再像使用所有一个其他C#对象相同使用这个组件对象。 在转换后的.NET组件中定义了一个命名空间Excel,在此命名空间中封装了一个类Application,这个类和启动Excel表格有非常重要的关系,在Visual C#中,只需要下列三行代码就能完成打开Excel表格的工作,具体如下:Excel.Application excel = new Excel.Application ();//引用Excel对象 excel.Application.Workbooks.Add ( true );//引用Excel工作簿 excel.Visible = true ;//使Excel可视 但此时的Excel表格是个空的表格,没有所有内容,下面就来介绍怎么往Excel表格中输入数据。 3.3 往Excel表格中输入数据 在命名空间"Excel"中,还定义了一个类"Cell",这个类所代表的就是Excel表格中的一个单元格。通过给"Cell"赋值,从而实现往Excel表格中输入相应的数据,下列代码功能是打开Excel表格,并且往表格输入一些数据。 Excel.Application excel = new Excel.Application () ; excel.Application.Workbooks.Add ( true ) ; excel.Cells[ 1 , 1 ] = "First Row First Column" ; excel.Cells[ 1 , 2 ] = "First Row Second Column" ; excel.Cells[ 2 , 1 ] = "Second Row First Column" ; excel.Cells[ 2 , 2 ] = "Second Row Second Column" ; excel.Visible = true ; 3.4 实例 下面实例在C#中连接Oracle数据库(Name),从表(TableName)中读取数据,并写入Excel. string cnString="Provider=msdaora.1;Data source=Name; "; cnString=cnString+"user id=UserName;password=Password"; try { OleDbConnection cn=new OleDbConnection (cnString); cn.Open (); try { string s="select * from Name.TableName"; OleDbCommand cmd=new OleDbCommand (s,cn); OleDbDataReader dr=cmd.ExecuteReader (); Excel.Application xlApp = new Excel.Application(); if(xlApp==null){MessageBox.Show ("Can’t open Excel!");return;} xlApp.Application .Workbooks .Add (true); int row=2,fieldcount; fieldcount=dr.FieldCount ; for(int col=0;col<fieldcount;col++) xlApp.Cells [1,col+1]=dr.GetName(col); while (dr.Read ()) { for(int col=0;col<fieldcount;col++) xlApp.Cells [row,col+1]=dr.GetValue(col).ToString(); row++; } xlApp.Visible =true; xlApp=null; } catch(Exception ex ){MessageBox.Show (ex.Message );} finally {cn.Close();} } catch(Exception ex){MessageBox.Show (ex.Message );} } } 3.5安装一个使用COM组件的.NET程式 如果要将这样的程式安装运行在另一台机器上,那么除了安装运行程式外,还做三件事。 首先,是安装.NET运行系统。因为所有一个.NET程式都不能离开.NET运行系统去独立运行。 其次,所调用的COM组件必须要安装在目标机器上。本例中大多数目标机器上都装有Microsoft Office的Excel,一般不会有这个问题。但如果是另一个用户自定义的COM组件,那么这个COM组件在运行.NET程式之前必须先安装好。 最后,转换后的.NET组件DLL文件要安装在目标机器上。因为.NET组件不必在视窗系统 Registry中注册,所以最简单的方法是将.NET组件DLL文件拷贝到运行程式目录下。如果此.NET组件被多个.NET程式共享,能将其安装在.NET公用组件区中,从而可被所有一个.NET组件使用。只有当一个.NET组件参和了事务处理时,才需要将他注册为一个COM+组件。因为.NET仍然用传统的COM+机制来处理事务的提交、回滚等。 4 小结 通过以上讨论,我们知道了在C#中,怎么使用Excel的COM组件。需要注意的是,Excel对象包含的许多内容我们没有介绍,在使用过程中需要我们不断学习。也使我们了解了在C#中怎么使用COM组件。 更多黑客技术 黑客软件 计算机技术 编程技术 网站技术 qq技术 IT新闻 黑客基地 请访问 灯火安全联盟 灯火黑客 www.hack8888.com/bbs
