- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:3477回复:0
用c#动态创建access数据库_c#应用
发布于:2011-01-08 21:16
 | |  |  | 记得以前要动态的创建Access数据库的mdb文件都是采用DAO,用VC研发,一大堆的API,非常是麻烦。目前似乎也鲜有人提起DAO。其实动态的创建mdb数据的最简单的方法还是ADOX。 用ADOX创建access数据库方法非常简单,只需要new一个Catalog对象,然后调用他的Create方法就能了,如下: ADOX.Catalog catalog = new Catalog(); catalog.Create("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\test.mdb;Jet OLEDB:Engine Type=5"); 仅仅两行代码就搞定了。下来我主要介绍一下在c#中的实现细节。首先你要添加引用,在“Add reference”对话框里转换到Com页面,选择“Microsoft ADO Ext. 2.8 for DDL and Security”,然后点击OK。在文件的开头using ADOX名字空间。然后添加如上面所示的代码就能成功的创建Access 数据库了,代码如下: using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using ADOX;namespace testADOX { class Program { static void Main(string[] args) { ADOX.Catalog catalog = new Catalog(); catalog.Create("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\test.mdb;Jet OLEDB:Engine Type=5"); } } } 创建了数据库文件是没有实际用处的,我们还要创建表。在创建表之前,我们必须连接目标数据库,用来连接数据的桥梁居然是ADO的Connection对象,所以我们不得不再次添加对ADO的应用,在添加引用对话框中转换到Com页面,选择“Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library”,然后点击OK。下边是创建表的完整代码: using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using ADOX;namespace testADOX { class Program { static void Main(string[] args) { ADOX.Catalog catalog = new Catalog(); catalog.Create("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\test.mdb;Jet OLEDB:Engine Type=5"); ADODB.Connection cn = new ADODB.Connection(); cn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\test.mdb", null, null, -1); catalog.ActiveConnection = cn; ADOX.Table table = new ADOX.Table(); table.Name = "FirstTable"; ADOX.Column column = new ADOX.Column(); column.ParentCatalog = catalog; column.Name = "RecordId"; column.Type = DataTypeEnum.adInteger; column.DefinedSize = 9; column.Properties["AutoIncrement"].Value = true; table.Columns.Append(column, DataTypeEnum.adInteger, 9); table.Keys.Append("FirstTablePrimaryKey", KeyTypeEnum.adKeyPrimary, column, null, null); table.Columns.Append("CustomerName", DataTypeEnum.adVarWChar, 50); table.Columns.Append("Age", DataTypeEnum.adInteger, 9); table.Columns.Append("Birthday", DataTypeEnum.adDate, 0); catalog.Tables.Append(table); cn.Close(); } } } 上面的代码中,创建了一个名为FirstTable的表,在表里加入了4个字段,并设置了一个主键。表里的字段分别输入4中不同的常用类型,第一个字段是个自动增长的整数类型,这个类型比较特别,你必须为这个字段设置ParentCatalog属性,并将“AutoIncrement”的属性值设为true.。Access里的Text类型对应的就是adVarWchar,而日期类型对应的是adDate。 键的设置如table.Keys.Append("FirstTablePrimaryKey", KeyTypeEnum.adKeyPrimary, column, null, null)所示,如果是外键的话,你还必须要设置关联的表和关联的字段,也就是Append方法的后两个字段。 你也能参照上边的代码创建索引和视图。 更多黑客技术 黑客软件 计算机技术 编程技术 网站技术 qq技术 IT新闻 黑客基地 请访问 灯火安全联盟 灯火黑客 www.hack8888.com/bbs
