阅读:8425回复:0
JSP九大内置对象详细介绍
更多 发布于:2013-08-12 09:56
内置对象的特点:
1.由JSP规范提供,不用编写者实例化。
2.通过web容器实现和管理
3. 所有JSP页面均可使用
4.只有在脚本元素的表达式或代码段中才可使用(<%=使用内置对象%>或<%使用内置对象%>)
 九大内置对象:
1.输出输入对象:request对象、response对象、out对象
2.通信控制对象:pageContext对象、session对象、application对象
3.Servlet对象:page对象、config对象
4.错误处理对象:exception对象
对象常用方法说明:
1.out对象(数据流 javax.servlet.jsp.jspWriter)
方法名
 说明
print或println
 输出数据
newLine
 输出换行字符
flush
 输出缓冲区数据
close
 关闭输出流
clear
 清除缓冲区中数据,但不输出到客户端
clearBuffer
 清除缓冲区中数据,输出到客户端
getBufferSize
 获得缓冲区大小
getRemaining
 获得缓冲区中没有被占用的空间
isAutoFlush
 是否为自动输出
2.request对象(请求信息 javax.servlet.http.HttpServletrequest)
方法名
 说明
isUserInRole
 判断认证后的用户是否属于某一成员组
getAttribute
 获取指定属性的值,如该属性值不存在返回Null
getAttributeNames
 获取所有属性名的集合
getCookies
 获取所有Cookie对象
getCharacterEncoding
 获取请求的字符编码方式
getContentLength
 返回请求正文的长度,如不确定返回-1
getHeader
 获取指定名字报头值
getHeaders
 获取指定名字报头的所有值,一个枚举
getHeaderNames
 获取所有报头的名字,一个枚举
getInputStream
 返回请求输入流,获取请求中的数据
getMethod
 获取客户端向服务器端传送数据的方法
getParameter
 获取指定名字参数值
getParameterNames
 获取所有参数的名字,一个枚举
getParameterValues
 获取指定名字参数的所有值
getProtocol
 获取客户端向服务器端传送数据的协议名称
getQueryString
 获取以get方法向服务器传送的查询字符串
getRequestURI
 获取发出请求字符串的客户端地址
getRemoteAddr
 获取客户端的IP地址
getRemoteHost
 获取客户端的名字
getSession
 获取和请求相关的会话
getServerName
 获取服务器的名字
getServerPath
 获取客户端请求文件的路径
getServerPort
 获取服务器的端口号
removeAttribute
 删除请求中的一个属性
setAttribute
 设置指定名字参数值
3.response对象(响应 javax.servlet.http.HttpServletResponse)
方法名
 说明
addCookie
 添加一个Cookie对象
addHeader
 添加Http文件指定名字头信息
containsHeader
 判断指定名字Http文件头信息是否存在
encodeURL
 使用sessionid封装URL
flushBuffer
 强制把当前缓冲区内容发送到客户端
getBufferSize
 返回缓冲区大小
getOutputStream
 返回到客户端的输出流对象
sendError
 向客户端发送错误信息
sendRedirect
 把响应发送到另一个位置进行处理
setContentType
 设置响应的MIME类型
setHeader
 设置指定名字的Http文件头信息
4.session对象(会话 javax.servlet.http.HttpSession)
方法名
 说明
getAttribute
 获取指定名字的属性
getAttributeNames
 获取session中全部属性名字,一个枚举
getCreationTime
 返回session的创建时间
getId
 获取会话标识符
getLastAccessedTime
 返回最后发送请求的时间
getMaxInactiveinterval
 返回session对象的生存时间单位千分之一秒
invalidate
 销毁session对象
isNew
 每个请求是否会产生新的session对象
removeAttribute
 删除指定名字的属性
setAttribute
 设定指定名字的属性值
5.pageContext对象(页面上下文 javax.servlet.jsp.PageContext)
方法名
 说明
forward
 重定向到另一页面或Servlet组件
getAttribute
 获取某范围中指定名字的属性值
findAttribute
 按范围搜索指定名字的属性
removeAttribute
 删除某范围中指定名字的属性
setAttribute
 设定某范围中指定名字的属性值
getException
 返回当前异常对象
getRequest
 返回当前请求对象
getResponse
 返回当前响应对象
getServletConfig
 返回当前页面的ServletConfig对象
getServletContext
 返回所有页面共享的ServletContext对象
getSession
 返回当前页面的会话对象
6.application对象(应用程序 javax.servlet.ServletContext)
方法名
 说明
getAttribute
 获取应用对象中指定名字的属性值
getAttributeNames
 获取应用对象中所有属性的名字,一个枚举
getInitParameter
 返回应用对象中指定名字的初始参数值
getServletInfo
 返回Servlet编译器中当前版本信息
setAttribute
 设置应用对象中指定名字的属性值
7.config对象(Servlet的配置信息 javax.servlet.ServletConfig)
方法名
 说明
getServletContext
 返回所执行的Servlet的环境对象
getServletName
 返回所执行的Servlet的名字
getInitParameter
 返回指定名字的初始参数值
getInitParameterNames
 返回该JSP中所有的初始参数名,一个枚举
8.page对象(当前JSP的实例,java.lang.object)
它代表JSP被编译成Servlet,可以使用它来调用Servlet类中所定义的方法
9.exception对象(运行时的异常,java.lang.Throwable)
被调用的错误页面的结果,只有在错误页面中才可使用,
即在页面指令中设置:<%@page isErrorPage=“true”%>
Request(Javax.servlet.ServletRequest)它包含了有关浏览器请求的信息.通过该对象可以获得请求中的头信息、Cookie和请求参数。
Response(Javax.servlet.ServletResponse)作为JSP页面处理结果返回给用户的响应存储在该对象中。并提供了设置响应内容、响应头以及重定向的方法(如cookies,头信息等)
Out(Javax.servlet.jsp.JspWriter)用于将内容写入JSP页面实例的输出流中,提供了几个方法使你能用于向浏览器回送输出结果。
pageContext(Javax.servlet.jsp.PageContext)描述了当前JSP页面的运行环境。可以返回JSP页面的其他隐式对象及其属性的访问,另外,它还实现将控制权从当前页面传输至其他页面的方法。
Session(javax.servlet.http.HttpSession)会话对象存储有关此会话的信息,也可以将属性赋给一个会话,每个属性都有名称和值。会话对象主要用于存储和检索属性值。
Application(javax.servle.ServletContext)存储了运行JSP页面的servlet以及在同一应用程序中的任何Web组件的上下文信息。
Page(Java.lang.Object)表示当前JSP页面的servlet实例
Config(javax.servlet.ServletConfig)该对象用于存取servlet实例的初始化参数。
Exception(Javax.lang.Throwable)在某个页面抛出异常时,将转发至JSP错误页面,提供此对象是为了在JSP中处理错误。只有在错误页面中才可使用<%@page isErrorPage=“true”%>
Jsp内置对象
 功能
 主要方法
out
 向客户端输出数据
 print() println() flush() clear() isAutoFlush() getBufferSize()   close() …………
request
 向客户端请求数据
 getAttributeNames() getCookies() getParameter() getParameterValues() setAttribute() getServletPath() …………..
response
 封装了jsp产生的响应,然后被发送到客户端以响应客户的请求
 addCookie() sendRedirect() setContentType()
flushBuffer() getBufferSize() getOutputStream()
sendError() containsHeader()……………
application
config
 表示Servlet的配置,当一个Servlet初始化时,容器把某些信息通过此对象传递给这个Servlet
 getServletContext() getServletName() getInitParameter()   getInitParameterNames()……………
page
 Jsp实现类的实例,它是jsp本身,通过这个可以对它进行访问
 flush()………
pagecontext
 为JSP页面包装页面的上下文。管理对属于JSP中特殊可见部分中己经命名对象的该问
 forward() getAttribute() getException() getRequest() getResponse()   getServletConfig()
getSession() getServletContext() setAttribute()
removeAttribute() findAttribute() ……………
session
 用来保存每个用户的信息,以便跟踪每个用户的操作状态
 getAttribute() getId()   getAttributeNames() getCreateTime() getMaxInactiveInterval()
invalidate() isNew()
exception
 反映运行的异常
 getMessage()…………
