阅读:3071回复:0
linux下的解压缩、分卷、加密详解
更多 发布于:2013-08-14 16:28
一、linux下的压缩和解压缩命令
1)tar指令压缩
下面的列表中显示了tar指令的纤细参数,其实主要的几个参数也就那么几个,使用tar指令可以直接分卷(不过这个分卷没有直接用过)
tar czvf file.tgz file/   //讲目录或者文件file压缩为file.tgz
tar czvfp - file.tar.gz | split -b 5m     //压缩好的文件再分卷
cat x* > file.tgz  //合并刚才分卷的文件 合并后的文件为file.tgz
 .tar
 解包:tar zxvf FileName.tar
 打包:tar czvf FileName.tar DirName
这条命令是将所有.jpg的文件打成一个名为all.tar的包。-c是表示产生新的包,-f指定包的文件名。
这条命令是将所有.gif的文件增加到all.tar的包里面去。-r是表示增加文件的意思。
这条命令是更新原来tar包all.tar中logo.gif文件,-u是表示更新文件的意思。
# tar -tf all.tar
这条命令是列出all.tar包中所有文件,-t是列出文件的意思
# tar -xf all.tar
这条命令是解出all.tar包中所有文件,-t是解开的意思
压缩
tar –cvf jpg.tar *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成tar.jpg
tar –czf jpg.tar.gz *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,命名为jpg.tar.gz
tar –cjf jpg.tar.bz2 *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,命名为jpg.tar.bz2
tar –cZf jpg.tar.Z *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用compress压缩,生成一个umcompress压缩过的包,命名为jpg.tar.Z
rar a jpg.rar *.jpg //rar格式的压缩,需要先下载rar for linux
zip jpg.zip *.jpg //zip格式的压缩,需要先下载zip for linux
解压
tar –xvf file.tar //解压 tar包
tar -xzvf file.tar.gz //解压tar.gz
tar -xjvf file.tar.bz2 //解压 tar.bz2
tar –xZvf file.tar.Z //解压tar.Z
 -A, --catenate, --concatenate   追加 tar 文件至归档
 -c, --create               创建一个新归档
 -d, --diff, --compare      找出归档和文件系统的差异
 --delete               从归档(非磁带!)中删除
 -r, --append               追加文件至归档结尾
 -t, --list                 列出归档内容
 --test-label           测试归档卷标并退出
 -u, --update               仅追加比归档中副本更新的文件
 -x, --extract, --get       从归档中解出文件
 操作修饰符:
 --check-device         当创建增量归档时检查设备号(默认)
 -g, --listed-incremental=文件处理新式的 GNU 格式的增量备份
 -G, --incremental          处理老式的 GNU 格式的增量备份
 --ignore-failed-read当遇上不可读文件时不要以非零值退出
 -n, --seek                 归档可检索
 --no-check-device      当创建增量归档时不要检查设备号
 --occurrence[=NUMBER]  仅处理归档中每个文件的第 NUMBER个事件;仅当与以下子命令 --delete,
 --diff, --extract 或是 --list中的一个联合使用时,此选项才有效。而且不管文件列表是以命令行形式给出或是通过
 -T 选项指定的;NUMBER 值默认为 1
 --sparse-version=MAJOR[.MINOR]设置所用的离散格式版本(隐含--sparse)
 -S, --sparse               高效处理离散文件
 重写控制:
 -k, --keep-old-files       解压时不要替换存在的文件
 --keep-newer-files不要替换比归档中副本更新的已存在的文件
 --no-overwrite-dir     保留已存在目录的元数据
 --overwrite            解压时重写存在的文件
 --overwrite-dir解压时重写已存在目录的元数据(默认)
 --recursive-unlink     解压目录之前先清除目录层次
 --remove-files         在添加文件至归档后删除它们
 -U, --unlink-first         在解压要重写的文件之前先删除它们
 -W, --verify               在写入以后尝试校验归档
 选择输出流:
 --ignore-command-error 忽略子进程的退出代码
 --no-ignore-command-error将子进程的非零退出代码认为发生错误
 -O, --to-stdout            解压文件至标准输出
 --to-command=COMMAND将解压的文件通过管道传送至另一个程序
 操作文件属性:
 --atime-preserve[=METHOD]在输出的文件上保留访问时间,要么通过在读取(默认
 METHOD=‘replace’)后还原时间,要不就不要在第一次(METHOD=‘system’)设置时间
 --delay-directory-restore 直到解压结束才设置修改时间和所解目录的权限
 --group=名称         强制将 NAME作为所添加的文件的组所有者
 --mode=CHANGES         强制将所添加的文件(符号)更改为权限CHANGES
 --mtime=DATE-OR-FILE   从 DATE-OR-FILE 中为添加的文件设置mtime
 -m, --touch                不要解压文件的修改时间
 --no-delay-directory-restore取消 --delay-directory-restore 选项的效果
 --no-same-owner        将文件解压为您所有
 --no-same-permissions从归档中解压权限时使用用户的掩码位(默认为普通用户服务)
 --numeric-owner        总是以数字代表用户/组的名称
 --owner=名称         强制将 NAME作为所添加的文件的所有者
 -p, --preserve-permissions, --same-permissions解压文件权限信息(默认只为超级用户服务)
 --preserve             与 -p 和 -s 一样
 --same-owner           尝试解压时保持所有者关系一致
 -s, --preserve-order, --same-order为解压至匹配归档排序名称
 设备选择和切换:
 -f, --file=ARCHIVE         使用归档文件或 ARCHIVE 设备
 --force-local即使归档文件存在副本还是把它认为是本地归档
 -F, --info-script=名称, --new-volume-script=名称在每卷磁带最后运行脚本(隐含 -M)
 -L, --tape-length=NUMBER   写入 NUMBER × 1024 字节后更换磁带
 -M, --multi-volume         创建/列出/解压多卷归档文件
 --rmt-command=COMMAND  使用指定的 rmt COMMAND 代替 rmt
 --rsh-command=COMMAND  使用远程 COMMAND 代替 rsh
 --volno-file=文件    使用/更新 FILE 中的卷数
 设备分块:
 -b, --blocking-factor=BLOCKS   每个记录 BLOCKS x 512 字节
 -B, --read-full-records    读取时重新分块(只对 4.2BSD 管道有效)
 -i, --ignore-zeros         忽略归档中的零字节块(即文件结尾)
 --record-size=NUMBER   每个记录的字节数 NUMBER,乘以 512
 选择归档格式:
 -H, --format=FORMAT        创建指定格式的归档
 FORMAT 是以下格式中的一种:
 gnu                      GNU tar 1.13.x 格式
 oldgnu                   GNU 格式 as per tar <= 1.12
 pax                      POSIX 1003.1-2001 (pax) 格式
 posix                    等同于 pax
 ustar                    POSIX 1003.1-1988 (ustar) 格式
 v7                       old V7 tar 格式
 --old-archive, --portability等同于 --format=v7
 --pax-option=关键字[[:]=值][,关键字[[:]=值]]...控制 pax 关键字
 --posix                等同于 --format=posix
 -V, --label=TEXT           创建带有卷名 TEXT的归档;在列出/解压时,使用 TEXT作为卷名的模式串
 压缩选项:
 -a, --auto-compress        使用归档后缀来决定压缩程序
 -I, --use-compress-program=PROG通过 PROG 过滤(必须是能接受 -d选项的程序)
 -j, --bzip2                通过 bzip2 过滤归档
 --lzma                 通过 lzma 过滤归档
 --no-auto-compress     do not use archive suffix to determine thecompression program
 -z, --gzip, --gunzip, --ungzip   通过 gzip 过滤归档
 -Z, --compress, --uncompress   通过 compress 过滤归档
 -J, --xz                   filter the archive through xz
 --lzop                 通过 lzop 过滤归档
 本地文件选择:
 --add-file=文件      添加指定的 FILE 至归档(如果名字以 -开始会很有用的)
 --backup[=CONTROL]     在删除前备份,选择 CONTROL 版本
 -C, --directory=DIR        改变至目录 DIR
 --exclude=PATTERN      排除以 PATTERN 指定的文件
 --exclude-caches       除标识文件本身外,排除包含CACHEDIR.TAG 的目录中的内容
 --exclude-caches-all   排除包含 CACHEDIR.TAG 的目录
 --exclude-caches-under 排除包含 CACHEDIR.TAG的目录中所有内容
 --exclude-tag=文件   除 FILE 自身外,排除包含 FILE的目录中的内容
 --exclude-tag-all=文件   排除包含 FILE 的目录
 --exclude-tag-under=文件   排除包含 FILE的目录中的所有内容
 --exclude-vcs          排除版本控制系统目录
 -h, --dereference跟踪符号链接;将它们所指向的文件归档并输出
 --hard-dereference 跟踪硬链接;将它们所指向的文件归档并输出
 -K, --starting-file=MEMBER-NAME从归档中的 MEMBER-NAME 成员处开始
 --newer-mtime=DATE     当只有数据改变时比较数据和时间
 --no-null              禁用上一次的效果 --null 选项
 --no-recursion         避免目录中的自动降级
 --no-unquote           不以 -T 读取的文件名作为引用结束
 --null                 -T 读取以空终止的名字,-C 禁用
 -N, --newer=DATE-OR-FILE, --after-date=DATE-OR-FILE只保存比 DATE-OR-FILE 更新的文件
 --one-file-system      创建归档时保存在本地文件系统中
 -P, --absolute-names       不要从文件名中清除引导符‘/’
 --recursion            目录递归(默认)
 --suffix=STRING        在删除前备份,除非被环境变量SIMPLE_BACKUP_SUFFIX覆盖,否则覆盖常用后缀(‘’)
 -T, --files-from=文件    从 FILE中获取文件名来解压或创建文件
 --unquote              以 -T读取的文件名作为引用结束(默认)
 -X, --exclude-from=文件  排除 FILE 中列出的模式串
 文件名变换:
 --strip-components=NUMBER   解压时从文件名中清除 NUMBER个引导部分
 --transform=EXPRESSION, --xform=EXPRESSION使用 sed 代替 EXPRESSION 来进行文件名变换
 文件名匹配选项(同时影响排除和包括模式串):
 --anchored             模式串匹配文件名头部
 --ignore-case          忽略大小写
 --no-anchored          模式串匹配任意‘/’后字符(默认对
 exclusion 有效)
 --no-ignore-case       匹配大小写(默认)
 --no-wildcards         逐字匹配字符串
 --no-wildcards-match-slash   通配符不匹配‘/’
 --wildcards            使用通配符(默认对 exclusion )
 --wildcards-match-slash通配符匹配‘/’(默认对排除操作有效)
 提示性输出:
 --checkpoint[=NUMBER]  每隔 NUMBER个记录显示进度信息(默认为 10 个)
 --checkpoint-action=ACTION   在每个检查点上执行 ACTION
 --index-file=文件    将详细输出发送至 FILE
 -l, --check-links只要不是所有链接都被输出就打印信息
 --no-quote-chars=STRING   禁用来自 STRING 的字符引用
 --quote-chars=STRING   来自 STRING 的额外的引用字符
 --quoting-style=STYLE  设置名称引用风格;有效的 STYLE值请参阅以下说明
 -R, --block-number         每个信息都显示归档内的块数
 --show-defaults        显示 tar 默认选项
 --show-omitted-dir 列表或解压时,列出每个不匹配查找标准的目录
 --show-transformed-names, --show-stored-names显示变换后的文件名或归档名
 --totals[=SIGNAL]      处理归档后打印出总字节数;当此SIGNAL 被触发时带参数 -打印总字节数;允许的信号为:
 SIGHUP,SIGQUIT,SIGINT,SIGUSR1 和
 SIGUSR2;同时也接受不带 SIG
 前缀的信号名称
 --utc                  以 UTC 格式打印文件修改信息
 -v, --verbose              详细地列出处理的文件
 -w, --interactive, --confirmation每次操作都要求确认
 兼容性选项:
 -o                         创建归档时,相当于
 --old-archive;展开归档时,相当于
 --no-same-owner
 其它选项:
 -?, --help                 显示此帮助列表
 --restrict             禁用某些潜在的有危险的选项
 --usage                显示简短的用法说明
 --version              打印程序版本
长选项和相应短选项具有相同的强制参数或可选参数。
除非以 --suffix 或 SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
设置备份后缀,否则备份后缀就是“~”。
可以用 --backup 或 VERSION_CONTROL 设置版本控制,可能的值为:
 none, off       从不做备份
 t, numbered     进行编号备份
 nil, existing
如果编号备份存在则进行编号备份,否则进行简单备份
 never, simple   总是使用简单备份
2)gzip命令压缩
减少文件大小有两个明显的好处,一是可以减少存储空间,二是通过网络传输文件时,可以减少传输的时间。gzip 是在 Linux 系统中经常使用的一个对文件进行压缩和解压缩的命令,既方便又好用。
语法:gzip [选项] 压缩(解压缩)的文件名该命令的各选项含义如下:
-c 将输出写到标准输出上,并保留原有文件。-d 将压缩文件解压。-l 对每个压缩文件,显示下列字段:     压缩文件的大小;未压缩文件的大小;压缩比;未压缩文件的名字-r 递归式地查找指定目录并压缩其中的所有文件或者是解压缩。-t 测试,检查压缩文件是否完整。-v 对每一个压缩和解压的文件,显示文件名和压缩比。-num 用指定的数字 num 调整压缩的速度,-1 或 --fast 表示最快压缩方法(低压缩比),-9 或--best表示最慢压缩方法(高压缩比)。系统缺省值为 6。指令实例:
gzip *% 把当前目录下的每个文件压缩成 .gz 文件。gzip -dv *% 把当前目录下每个压缩的文件解压,并列出详细的信息。gzip -l *% 详细显示例1中每个压缩的文件的信息,并不
解压。gzip usr.tar% 压缩 tar 备份文件 usr.tar,此时压缩文件的扩展名为.tar.gz。
.gz
 解压1:gunzip FileName.gz
 解压2:gzip -d FileName.gz
 压缩:gzip FileName
二、linux 下的分卷指令
tar zcvpf - eclipse | split -d -b 50m
上面的命令是将eclipse这个文件夹分卷压缩,每卷50m,注意eclipse 前面有空格.压缩完之后,会被命名为x00,x01,x02。。。
首先需要合并:
合并的命令是:cat x*>eclipse.tar.gz
然后解压:tar zxvf eclipse.tar.gz
2)使用split命令分卷
# tar czvf google.tar.gz Google_Maps_API.doc
Google_Maps_API.doc
# split -d -b 4m google.tar.gz
# cat x* > google_bak.tar.gz
# tar zxvf google_bak.tar.gz
Google_Maps_API.doc
三、linux下的加密
在linux下的加密主要是使用命令
比如命令zip就可以加密
 加密:zip -e filename.zip filename 回车, 输入2次密码即可.
 解密:unzip  filename.zip   按提示输入密码即可.
