![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/7.gif) | 以下是对修改MYSQL密码的几种常用方法进行了总结介绍,需要的朋友可以过来参考下
首先要声明一点,大部分情况下,修改MySQL是需要有mysql里的root权限的, ­
所以一般用户无法更改密码,除非请求管理员。 ­
方法一 ­
使用phpmyadmin,这是最简单的了,修改mysql库的user表, ­
不过别忘了使用PASSWORD函数。 ­
方法二 ­
使用mysqladmin,这是前面声明的一个特例。 ­
mysqladmin -u root -p password mypasswd ­
输入这个命令后,需要输入root的原密码,然后root的密码将改为mypasswd。 ­
把命令里的root改为你的用户名,你就可以改你自己的密码了。 ­
当然如果你的mysqladmin连接不上mysql server,或者你没有办法执行mysqladmin, ­
那么这种方法就是无效的。 ­
而且mysqladmin无法把密码清空。 ­
下面的方法都在mysql提示符下使用,且必须有mysql的root权限: ­
方法三 ­
mysql> INSERT INTO mysql.user (Host,User,Password) ­
VALUES('%','jeffrey',PASSWORD('biscuit')); ­
mysql> FLUSH PRIVILEGES ­
确切地说这是在增加一个用户,用户名为jeffrey,密码为biscuit。 ­
在《mysql中文参考手册》里有这个例子,所以我也就写出来了。 ­
注意要使用PASSWORD函数,然后还要使用FLUSH PRIVILEGES。 ­
方法四 ­
和方法三一样,只是使用了REPLACE语句 ­
mysql> REPLACE INTO mysql.user (Host,User,Password) ­
方法五 ­
使用SET PASSWORD语句, ­
mysql> SET PASSWORD FOR jeffrey@"%" = PASSWORD('biscuit'); ­
拟也必须使用PASSWORD()函数, ­
但是不需要使用FLUSH PRIVILEGES。 ­
方法六 ­
使用GRANT ... IDENTIFIED BY语句 ­
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO jeffrey@"%" IDENTIFIED BY 'biscuit'; ­
这里PASSWORD()函数是不必要的,也不需要使用FLUSH PRIVILEGES。 ­
注意: PASSWORD() [不是]以在Unix口令加密的同样方法施行口令加密。­
MySQL 忘记口令的解决办法­
如果 MySQL 正在运行,首先杀之: killall -TERM mysqld。 ­
启动 MySQL :bin/safe_mysqld --skip-grant-tables & ­
就可以不需要密码就进入 MySQL 了。 ­
然后就是 ­
>use mysql­
>update user set password=password("new_pass") where user="root";­
>flush privileges;­
重新杀 MySQL ,用正常方法启动 MySQL 。 ­
注:使用phpmyadmin修改密码时一定要使用加密方式,否则修改后无法进入phpmyadmin!­
建议采用命令行修改密码­
进入mysql后­
mysql>update mysql.user set password=password('new password');­
mysql>flush privileges;­
如果采用phpmyadmin修改密码后无法登陆phpmyadmin,最简单的办法就是重装phpmyadmin,只需删除原来的phpmyadmin文件夹,重新将phpmyadmin得压缩包解压即可,此方法为本人在修改密码无法登陆时,想尽各种办法之后一气之下而想到的绝招,嘿嘿……
