阅读:3861回复:0
设置接上电源电脑就会启动的方法
更多 发布于:2013-09-03 10:49
在有些主板Bios中的Power management Setup(电源管理设置)中,有一个选项为
Pwron After PW-Fail(有的为Sstat After Power Failure)用来控制电源故障断电之后,来电自动
开机。如果该项的值被设置为ON,接通电源往往就会开机,把该值设置为OFF就能关闭该功能。
如果主板BIOS 设置中没有这个功能,可在Power management Setup中查看ACPI功能,
将其打开即可。
