![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/6.gif) | 做网站,要经常更新数据库,接触的数据库肯定都是mysql。有时候建站的时候因为数据库和网站放在不同的IP,这个时候就需要用程序进行mysql的远程连接,而mysql因为安全的因素,默认的时候用户设置的是不能远程连接,只能本地连接,这个时候就需要自己去修改其中的设置。下面小编就介绍一下操作方法。
进入cmd命令模式。
mysql -h localhost-u mysql -p
Enter password: ******
连接数据库。
mysql> use mysql; (此DB存放MySQL的各种配置信息)
Database changed
mysql> select host,user from user; (查看用户的权限情况)
| host | user |
| localhost | |
| localhost | root |
| localhost | |
| localhost | mysql |
6 rows in set (0.02 sec)
由此可以看出,只能以localhost的主机方式访问。
mysql> Grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by ‘password’with grant option;
(%表示是所有的外部机器,如果指定某一台机,就将%改为相应的机器名;‘root’则是指要使用的用户名,里面的password需要自己修改成root的密码)
mysql> flush privileges; (运行为句才生效,或者重启MySQL)
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> select host,user from user; (再次查看用户的权限情况)
| host | user |
| % | mysql |
| % | root |
| localhost | |
| localhost | root |
| localhost | |
| localhost | mysql |
mysql>exit
现在再试试:从远程cmd那边看能不能登录,能登录的话,一般用代码也是可以连接的到的。
小编提示:另外需要注意的是用户权限表是在mysql数据库的db表,里面详细记录了哪些用户有权限对哪几个数据库有操作的权限,这个对多用户的管理比较重要。
