阅读:3500回复:0
网站系统下有效防范PHP木马的方法
更多 发布于:2013-09-11 18:59
导读:有效防范PHP木马的方法,在目前广大的网络世界中,在出现一些大批量的网络信息时,病毒木马也是随着的诞生。其中PHP木马比较少见,所以大多数的童鞋在自己电脑系统中被植入了PHP木马后就束手无策。那么我们在自己的点按哦系统中要如何对PHP木马进行防范呢?
  下面就为大家来分享有效防范PHP木马的操作方法步骤。
  1、防止跳出web目录
  首先修改httpd.conf,如果你只允许你的php脚本程序在web目录里操作,还可以修改httpd.conf文件限制php的操作路径。比如你的web目录是/usr/local/apache/htdocs,那么在httpd.conf里加上这么几行:
  php_admin_value open_basedir /usr/local/apache
  /htdocs
  这样,如果脚本要读取/usr/local/apache/htdocs以外的文件将不会被允许,如果错误显示打开的话会提示这样的错误:
  Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in
  /usr/local/apache/htdocs/open.php on line 4
  等等。
  2、防止php木马执行webshell
  打开safe_mode,
  在,php.ini中设置
  disable_functions= passthru,exec,shell_exec,system
  二者选一即可,也可都选
  3、防止php木马读写文件目录
  在php.ini中的
  后面加上php处理文件的函数
  主要有:
  fopen,mkdir,rmdir,chmod,unlink,dir
  fopen,fread,fclose,fwrite,file_exists
  closedir,is_dir,readdir.opendir
  fileperms.copy,unlink,delfile
  即成为
  disable_functions= passthru,exec,shell_exec,system,fopen,mkdir,rmdir,chmod,unlink,dir
  ,fopen,fread,fclose,fwrite,file_exists
,closedir,is_dir,readdir.opendir
  ,fileperms.copy,unlink,delfile
  ok,大功告成,php木马拿我们没辙了,遗憾的是这样的话,利用文本数据库的那些东西就都不能用了。
  如果是在windos平台下搭建的apache我们还需要注意一点,apache默认运行是system权限,这很恐怖,这让人感觉很不爽。那我们就给apache降降权限吧。
  net user apache -microsoft /add
  net localgroup users apache /del
  ok.我们建立了一个不属于任何组的用户apche。
  我们打开计算机管理器,选服务,点apache服务的属性,我们选择log on,选择this account,我们填入上面所建立的账户和密码,重启apache服务,ok,apache运行在低权限下了。
  实际上我们还可以通过设置各个文件夹的权限,来让apache用户只能执行我们想让它能干的事情,给每一个目录建立一个单独能读写的用户。这也是当前很多虚拟主机提供商的流行配置方法哦,不过这种方法用于防止这里就显的有点大材小用了。
  其实对于自己的电脑系统没有进行过有效的安全保护,是很容易招惹病毒木马的侵入。所以大家也应该赶紧针对PHP木马进行有效的防范措施吧。
