阅读:4203回复:0
php连接数据库并动态显示数据库记录
更多 发布于:2013-09-21 17:37
连接到一个 MySQL 数据库
在您能够访问并处理数据库中的数据之前,您必须创建到达数据库的连接。
在 PHP 中,这个任务通过 mysql_connect() 函数完成。
语法
mysql_connect(servername,username,password);
在下面的例子中,我们在一个变量中 ($con) 存放了在脚本中供稍后使用的连接。如果连接失败,将执行 "die" 部分:
代码如下
<?php
 $con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
 if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
// some code
有了上面基础之后我们就可以查询数据库并显示了
代码如下
<?php
 mysql_connect("localhost","root","");
 mysql_select_db("cinema");
 $_sql="select * from `t_hall`";
 mysql_query("set names utf8");//编码设置为utf8
 $query=mysql_query($_sql);
 echo "<table align='center' border='1' cellspacing='0' width='550' >";
 echo "<tr><td>影厅编号</td><td>大厅名</td><td>座位行</td><td>座位列</td></tr>";
 while($row=mysql_fetch_array($query))
 //从数据库查询出来的字段
//将数据放到html的表格中
echo "<tr onclick='GetText()'><td>{$row['HID']}</td><td>{$row['HHall']}</td><td>{$row['HSeatline']}</td><td>{$row['HSeatrow']}</td></tr>";
 echo "</table>";
