阅读:3640回复:0
windows Server 2003使用ip安全策略禁止某ip访问服务器的方法
更多 发布于:2013-09-28 13:08
控制面板—管理工具—本地 安全策略   或者命令  gpedit.msc
选择创建
IP 安全策略
点选下一步
我们就是要禁止他,不和他说话,那么,取消勾选
直接按完成.那个勾选是默认的
注意右下的”添加向导”,如果勾选了,取消他,然后点击”添加”
选中刚刚建立的
禁止ip   点 编辑
(@添加ip)
把”添加向导”的勾选取消
, 然后点添加地址和目标别写反了,把自己给封了
我这里是选择
tcp 到80端口 ,直接按确定,回到上层界面,继续确定,回到新规则属性面板
选择“筛选器操作”面板
这里的
阻止 是我先前做的添加的, 操作步骤为: 取消 “添加向导” 的勾选点 添加
然后切换到 “协议” 面板
在常规里面重命名为
阻止 就ok了
一路确定,回到
注意要 禁止ip 前面的勾选确定,完成此策略最后需要指派策略
到此,刚才显示的ip
地址的用户就不能访问服务器了
添加多ip
从 (@添加ip)   开始如果允许访问,也同样这样操作就可以,很简单
