阅读:4413回复:0
[SQL Server]SQL2012新增函数
更多 发布于:2013-10-06 15:32
SQL2012新增函数
--新分页方法(效率较高)
select * from sys.columns order by object_id offset 5 rows fetch next 3 rows only
--可创建类似Oracle 的Sequence 序列便于多表共用一个序列
create sequence  sid as int start with 1 increment by 1  MaxValue  10 /*序列最大值*/ MinValue  -2 /*序列最小值*/ Cycle /*可循环*/
--序列修改(步长居然可以为负数)
alter sequence sid restart  with 3 increment by  -1
--获取序列值 如何获取当前值??
 declare @i int
 select @i = next value for sid
 print @i
--字符串连接函数测试(任意长度,任意类型)
select concat('SqlServer',2012,null,'Enterprise',getdate())
--新增选择函数第一个参数从开始
select choose(0, '1','2','3','4')
select choose(3, '1','2','3','4')
--新增判断函数
select iif(1>2 ,'1',getdate())
--新增月计算函数
select EOMONTH(getdate()) as '本月最后一天'
select EOMONTH(getdate(),1) as '下月最后一天'
select EOMONTH(getdate(),-1) as '上月最后一天'
--新增类型转换函数Parse  Try_Convert Try_Parse
select TRY_CONVERT(float,'test')  -- 转换不出,返回null
select TRY_CONVERT(float,'1')
select Try_Parse('test' as datetime)
select Try_Parse('2012-04-01' as datetime)
--比较有用的分析函数LAG(错位比较) 同时可进行分区错位比较
--下例数介绍如何时候column_id 前后两行数据相减,取代错位连接的麻烦
select lag(column_id,1,0) over (PARTITION BY object_id order by object_id,column_id)
 from  sys.columns
 --错位连接(取代RowNumber 函数错位连接)
 select object_id,column_id,LEAD(column_id,1,0)  over (PARTITION BY object_id order by object_id,column_id) as NextColums
 from  sys.columns
