阅读:4376回复:0
[SQL Server]SQL语句做字符串分割
更多 发布于:2013-10-06 15:34
SQL语句做字符串分割
     在平时的工作中经常碰到字符串分割的业务,如“广东,广西,海南,贵州,云南”按照逗号进行分割:
[sql]
--用正则表达式
with t as (select '广东,广西,海南,贵州,云南' str from dual)
SELECT REGEXP_SUBSTR(str,'[^,]+',1,ROWNUM) province
  FROM t
CONNECT BY ROWNUM<=LENGTH(str)-LENGTH(REPLACE(str,','))+1;
--不使用正则
SELECT substr(str,instr(','||str, ',', 1, rownum) ,
       instr(str||',', ',', 1, rownum)
         - instr(','||str, ',', 1, rownum)) province
  FROM t
CONNECT BY ROWNUM<=length(str)-length(replace(str,',',''))+1;
[sql]
PROVINCE
广东
广西
海南
贵州
云南
如果要解决这个问题,需要对oracle的几个基本函数熟悉:
substr( string, start_position, [ length ] ),取得字符串中指定起始位置和长度的字符串
string  必需。规定要返回其中一部分的字符串。
start   必需。规定在字符串的何处开始。正数 - 在字符串的指定位置开始 负数 -
   在从字符串结尾的指定位置开始 0 - 在字符串中的第一个字符处开始
length  可选。规定要返回的字符串长度。默认是直到字符串的结尾。
        正数 - 从 start 参数所在的位置返回 负数 - 从字符串末端返回
 如: substr('This is a test', 6, 2)  would return 'is'
     substr('This is a test', 6)     would return 'is a test'
     substr('TechOnTheNet', -3, 3)   would return 'Net'
     substr('TechOnTheNet', -6, 3)   would return 'The'
     substr('Thisisatest', -4, 2)    would return 'te'
instr(string1,string2,start_position,nth_appearance ),返回要截取的字符串在源字符串中的位置。只检索一次,就是说从字符的开始到字符的结尾就结束。
string1   源字符串,要在此字符串中查找。
string2   要在string1中查找的字符串 。
start_position  代表string1 的哪个位置开始查找。此参数可选,如果省略默认为1. 字符串索引从1开始。如果此
  参数为正,从左到右开始检索,如果此参数为负,从右到左检索,返回要查找的字符串在源字符串中的开始索引。
nth_appearance  代表要查找第几次出现的string2. 此参数可选,如果省略,默认为 1.如果为负数系统会报错。
select  instr('aa,bb,cc,dd,ee,ff', ',', 1,1) from dual;--3
select  instr('aa,bb,cc,dd,ee,ff', ',', 1,2) from dual;--6
select  instr('aa,bb,cc,dd,ee,ff', ',', -1,1) from dual;--15
