阅读:4026回复:0
[SQL Server]有关SQL中的计算问题
更多 发布于:2013-10-06 15:34
有关SQL中的计算问题
这几天,我们都在做机房收费系统。在此过程中,我们会遇到很多关于SQL server表中数据的计算问题。在此总结一下!
SQL语句中关于计算的聚合函数:
COUNT(*) :计算元组的个数
COUNT(<列名>):求一列中值得计算个数
SUM/AVG/MAX/MIN(<列名>):求一列值得总和/平均值/最大值/最小值(数值型)
以上这些函数是在SQL中编辑表数据时可以用到的。经过实践,由于我们是利用VB来实现机房收费系统中的数据计算,那么,这个时候,上面这些函数貌似帮不上我们什么大忙!怎么办呢?
让我们先分析一下,我们经常遇到的计算问题的类型
1:
计算元组(记录)的个数:如现在正在上机的人数,需要在上机表中进行查询并将其显示出来。
这里我们可以利用对象的属性来解决:
[vb]
    count=mrc.recordcount  '赋给一个变量,将其显示出来即可
2.计算某一列值得总和:例如:我们需要计算所有注册过的卡的存款总额。
这个时候,我们可以找到需要计算的表,然后将需要汇总的列的所有值进行遍历
例如:
[vb]
dim mrc as adodb.recordset
    dim txtSQL as string
    dim msgText as string
    dim countMoney as long
    txtsql="select * from registcard_info"
    set mrc=executesql(txtsql,msgtext)
    countmoney=0
    do while not mrc.eof
        countmoney=countmoney+mrc!money '如果知道是哪一列,可直接用field属性来表示
        mrc.movenext
    loop
