阅读:3464回复:0
解答换友链到底pr值有没有参考意义
更多 发布于:2013-10-29 21:42
1、谷歌pr是否已经停止更新?如果不是,更新频率、依据是?
2、在交换友情连接的时候,pr值到底有没有参考意义?
3、换友链时,pr值与百度权重,哪个更有参考意义?
1、PR没有停止更新,大概3个月更新一次,依据一直是链接的数量和质量,没有考虑相关性。具体PR算法可以搜下,很多具体算法内容。
2、交换链接时无需考虑PR,甚至不要为了PR做任何事情。用户是网站的第一受众,要从用户的角度考虑友情链接,建议交换那些同类主题,或能带来延伸阅读的网站链接,而不是从PR角度去考虑。专门从PR角度交换友情链接有操纵PR的嫌疑,可能受到搜索引擎的惩罚。比如谷歌站长帮助中《链接方案》一篇中提到的可对网站造成负面影响的链接示例有:
•链接交换(“链接到我,我也会链接到你”)过多,或单纯地为了建立交叉链接而构建的合作伙伴网页过多
3、PR和百度权重都可以算作一种参考。PR是谷歌官方根据链接数量和质量而计算出的数值,目前所说的百度权重是第三方网站自己制作的,根据百度搜索流量计算的数值,两者都只能当作参考。交换友链最主要的还是相关性,以及是否能为用户带来价值。
1. PR未停止更新,周期在3~6个月之间。更新依据由搜索引擎算法决定,影响PR的因素有域名历史、站点规模、原创量、更新频率、外链数量、外链质量等指标
2. 高权重的友链/外链有一定的意义,因为PR也是影响搜索排名的200余项指标中的一项。(这里请注意,PR只是影响搜索排名200余项指标中的一项,有一定的意义,但不足以只手遮天)
3. PR和百度权重是两个不同搜索引擎用于排名的因素之一,换友链时要不要重视,重视哪一项与站长网站本身青睐哪一类引擎有关。
PR更新是有的,但是就如Alex和lugir同学所说, 这个更新是不定时的(几个月一次),就算站长看不到自己网站的pr,或者有时候看到的是0, 但是网站的其他指标,例如收录是好的,流量也正常,那就无需担心,因为只是你们看到的pr不太准而已,没有实时反映网站的最新情况,但是我们内部与之相对应的PR系统是正常显示的。
另外很多站长那么重视pr,也是因为这个是他们和其他网站交换链接的筹码。。 这个不是我们所推荐的。交换链接本事就不是一个好的行为。而且由此产生的通过各种作弊手段来提升PR的方式都会导致网站被K, 所以站长们要谨慎更谨慎!!
