阅读:3023回复:0
PHP比ASP更优秀七大优势
更多 发布于:2013-10-29 21:44
ASP是微软公司实现动态网页的一种技术。ASP支持一些脚本语言,主要以VBScripp为主。与ASP相比较,你还可以选择另一中开放源代码编程语言——PHP,PHP可以运行在多种操作系统下,其中包括Linux和windows。 虽然ASP是一种不错的技术,但从长远考虑我相信PHP在将来的技术领域里会有不凡的表现。
我认为有七个理由可以说明PHP比ASP更优秀:
1、速度、速度、速度
当我第一次运行PHP脚本程序时,我不禁对自己说:“太快了”,当时我是在仪态166MHZ的机器上运行我的程序的,但运行的速度仍然很快。
ASP是永远也不会象PHP这样快的,因为ASP是建立在COM体系结构之上的。当用VBScript写ASP脚本时,实际上实在使用COM的对象,当向用户浏览器发送信息时,它用的是Response对象的write方法,当它访问数据库和文件系统的时候,它用的是其他的COM对象。这些COM对象的使用使运行速度下降。
在PHP代码中,所有的工作都运行在PHP的内存空间中,也就是说PHP不是基于COM对象的,所以的他的运行速度会快一些。
下面是我们在MSSQL7 40次运行一个查询语句的执行时间统计:
  PHP Querying MSSQL7 时间(秒)
  用 MSSQL extension 01.88
  用 ODBC extension 09.54
  用 ODBC via COM (ADO) 17.28
  用 OLEDB via COM 06.19
当我们使用PHP.ODBC,访问数据库用了9.54秒,而用COM接口去连接数据库需要比PHP所用的时间高80%。
OLEDB是微软的一种高速访问数据库的技术,他比ODBC要快。但当我们所PHP和OLEDB的效率实验时,结果是PHP的整体性能比OLEDB高200%,如此的出一个结论,如果不采用COM可以获得较快的执行速度。
当然PHP的执行速度还不是最快的,但我们才刚刚开始起步,我们会逐步的完善他,而且PHP是一种开放源代码编程语言,世界上许多程序员在不断的完善他的技术,相信他一定会比非开放源代码系统获得更高的执行速度的。
2、高级内存管理
在IIS4下,一个ASP脚本header.asp,如果被20个页面所包含,那么运行的时候,在内存当中会保留这20个header.asp的编译副本,IIS5解决了这个问题,但只有windows2000才支持IIS5,由于这种IIS5的不能向下兼容的原因,许多服务器仍然要使用IIS4下的低级的内存管理。
而在PHP中,不会存在这种问题,只有当require时,才会调用某个include文件。
3、没有后顾之忧
我非常憎恨的一件事情就是会买到一件不放心的产品,比如当你买了一辆汽车,但由于发动机是坏的,你需要更换他;当你买了一栋房子的时候,你要去修补漏雨的屋顶。
那么ASP旧乡这些产品一样,当你买了ASP之后,如果你需要加密技术,你就要买ASPEncrypt;当你需要Email管理时,你就要买ServerObjets
Qmail;当你需要文件上传时,你还要买Artisans SA-FileUp.
4、MySQL使PHP更精彩
PHP与MySQL的组合既简单又精彩。PHP有许多管理和维护MySQL的工具,对MySQk的支持是最全面的。许多有用的函数如mysql_insert_id和mysql_affected_rows等,其他的数据库则没有。
ASP和PHP都是中型网站的较理想的解决方案,但PHP与MySQL的紧密结合使PHP更加优越。
MySQL的虚度比Microsoft Access速度快,Mssql和Oracle速度比MySQL要快,可是费用较高。
5、java和C++的变成风格
这个优点只是一个看法。
我知道你不会相信一个Visual
Basic程序员会因为PHP有Java和C++的编程风格而转向使用PHP,但你会相信有许多人还是喜欢Java和C++的,PHP是一种具有这两种语言的编程风格的较容易学习的语言。
PHP支持结构化编程,在VB因为他的继承性使用类还是较少的。而PHP的象Java和C++一样的继承性使一个大型的程序中到处都充满了类的影子。
6、Bug的处理
你是否曾经要求Microsoft修改ASP的一些Bug呢?如果你不是一个象Boeing一样的组织,你无法获得迅速而恰当的修改,把么当你遇到Bug而停止工作时,如果这个Bug不修改,你将无法继续你的工作的。
PHP,当你发现Bug时,你可以修改他,如果你没有专家的水平,你可以请专家修改,并且你的修改会得到开放代码组织的接受和认可。
7、移植性
Microsoft经常修改ASP,下一版本叫ASP+,现在已经开始测试。我相信他们会修改许多我曾经提到过的问题。但也无庸质疑的,Microsoft会将你限制在他们的产品范围之内的。
我曾经是一个苹果机的程序员,当windows95问世后,我开始转变,但许多原来的代码都无法在windows95下运行,这些代码现在被放在一边,我非常的遗憾。所以我不希望在windows下再出现这样的悲剧。
不要忘记Novell曾经也象Microsoft的网络操作系统一样热及一时,但现在已经没有许多人用了,那么Microsoft也会这样的。
我找到了PHP,我仍旧在windows下工作,但我知道PHP代码可以运行在Solaris、Linux和许多其他的操作系统中,我的心里感到安慰。
