阅读:3836回复:0
php文件目录操作函数学习笔记
更多 发布于:2013-10-29 21:45
文件操作函数
1、获取文件名:basename();
2、获取文件所在的目录:dirname();
3、pathinfo()获取文件信息,返回结果为一个array,包括路径、文件全名、文件名和扩展名。例如:
代码如下
$file = '/com/netingcn/error.log';
 print_r(pathinfo($file));
结果为:
Array(
 [dirname] => /com/netingcn
 [basename] => error.log
 [extension] => log
 [filename] => error
4、判断文件是否存在:is_file();
5、判断目录是否存在:is_dir();
6、判断文件或目录是否存在:file_exists();
7、读取文件所有内容:file()或file_get_contents(),其中file()返回的是一个一行为元素的array,file_get_contents()把文件全部内容作为一个String返回;
8、写文件fwrite,如:
代码如下
$handler = fopen($file, 'w'); // w 会冲掉以前的内容、a 是追加
fwrite($handler, 'content');
 fclose($handler); //记得关闭打开的文件句柄9、文件读取操作有很多,
下面简单介绍几个:
代码如下
$handler = fopen($file, 'r');
while(!feof($handler)) {
 $datas[] = fgets($handler); //读取一行内容
 $datas[] = fgetss($handler); //读取一行内容并过来html标记
 $datas[] = fgetcsv($handler); //读取一行内容并解析csv字段
$content = fread($handler, $strLength); //读取指定长读的字符
fclose($handler);
php读取文件操作函数
1.用fread()获取
 请看下面php代码:
代码如下
<?php
 $file = "phpddt.txt";
 $fp = fopen($file,"r");
 if ($fp){
 while(!feof($fp)){
 //第二个参数为读取的长度
$data = fread($fp, 1000);
 fclose($fp);
 echo $data;
运行结果:
 电脑软硬件应用网(www.hxhack.com),关注php开发,提供专业php教程!
2.fseek ( resource handle, int offset [, int whence] ),将指针偏移到偏移量offset处。
 (php.txt内容是【Welcome to www.hxhack.com】)
 运行下面php代码后:
代码如下
<?php
 $file = "php.txt";
 //将文件指针跳转到第8个字节之后
fseek($fp,8);
 //读取数据
$data = fgets($fp,4096);
 echo $data;
结果为:
to www.hxhack.com
对whence参数说明如下:
SEEK_SET - 设定位置等于 offset 字节。
SEEK_CUR - 设定位置为当前位置加上 offset。
SEEK_END - 设定位置为文件尾加上 offset。(赋值)
 如果没有指定 whence,默认为 SEEK_SET。
3.ftell()函数用于获取指针位置的偏移量
php演示代码如下:
代码如下
<?php
 //将文件指针跳转到第8个字节之后
fseek($fp,8);
 //获取指针位置的偏移量
echo ftell($fp);
运行结果:
8
 4.rewind()函数将文件指针移至指定位置
5.parse_ini_file()函数,解析.ini文件,轻松解析多维数组。看下面php教程就了解了!
 首先保存phpddt.ini文件,文件的内容如下:
[web1]
 url= "www.hxhack.com"
 name = 电脑软硬件应用网
[web2]
 url= "www.baidu.com"
 name = 百度搜索
 编写如下php代码:
代码如下
<?php
 $file_arr = parse_ini_file("phpddt.ini",true);
 print_r($file_arr);
运行结果如下:
Array
 [web1] => Array
 [url] => www.hxhack.com
 [name] => 电脑软硬件应用网
[web2] => Array
 [url] => www.baidu.com
 [name] => 百度搜索
目录操作
首先介绍的是一个从目录读取的函数,opendir(),readdir(),closedir(),使用的时候是先打开文件句柄,而后迭代列出:
代码如下
<?php
 $base_dir = "filelist/";
 $fso = opendir($base_dir);
 echo $base_dir."<hr/>" ;
 while($flist=readdir($fso)){
 echo $flist."<br/>" ;
 closedir($fso)
这是讲返回文件目录下面的文件已经目录的程序(0文件将返回false).
有时候需要知道目录的信息,可以使用dirname($path)和basename($path),分别返回路径的目录部分和文件名名称部分,可用disk_free_space($path)返回看空间空余空间.
创建命令:
代码如下
mkdir($path,0777)
,0777是权限码,在非window下可用umask()函数设置.
rmdir($path)
将删除路径在$path的文件.
dir -- directory 类也是操作文件目录的重要类,有3个方法,read,rewind,close,这是一个仿面向对象的类,它先使用的是打开文件句柄,然后用指针的方式读取的.,这里看php手册:
代码如下
<?php
 $d = dir("/etc/php5");
 echo "Handle: " . $d->handle . "n";
 echo "Path: " . $d->path . "n";
 while (false !== ($entry = $d->read())) {
 echo $entry."n";
 $d->close();
输出:
Handle: Resource id #2
 Path: /etc/php5
 apache
 cgi
 cli
文件的属性也非常重要,文件属性包括创建时间,最后修改时间,所有者,文件组,类型,大小等.
下面我们重点谈文件操作.
三、文件操作
● 读文件
首先是一个文件看能不能读取(权限问题),或者存在不,我们可以用is_readable函数获取信息.:
代码如下
<?php
 $file = 'dirlist.php';
 if (is_readable($file) == false) {
 die('文件不存在或者无法读取');
 } else {
 echo '存在';
判断文件存在的函数还有file_exists(下面演示),但是这个显然无is_readable全面.,当一个文件存在的话可以用
代码如下
<?php
 $file = "filelist.php";
 if (file_exists($file) == false) {
 die('文件不存在');
 $data = file_get_contents($file);
 echo htmlentities($data);
但是file_get_contents函数在较低版本上不支持,可以先创建文件的一个句柄,然后用指针读取全部:
$fso = fopen($cacheFile, 'r');
 $data = fread($fso, filesize($cacheFile));
 fclose($fso);
还有一种方式,可以读取二进制的文件:
$data = implode('', file($file));
● 写文件
和读取文件的方式一样,先看看是不是能写:
代码如下
<?php
 if (is_writable($file) == false) {
 die("我是鸡毛,我不能");
能写了的话可以使用file_put_contents函数写入:
代码如下
<?php
 die('我是鸡毛,我不能');
 $data = '我是可鄙,我想要';
file_put_contents ($file, $data);
file_put_contents函数在php5中新引进的函数(不知道存在的话用function_exists函数先判断一下)低版本的php无法使用,可以使用如下方式:
$f = fopen($file, 'w');
 fwrite($f, $data);
 fclose($f);
替换之.
写文件的时候有时候需要锁定,然后写:
代码如下
function cache_page($pageurl,$pagedata){
 if(!$fso=fopen($pageurl,'w')){
 $this->warns('无法打开缓存文件.');//trigger_error
 return false;
 if(!flock($fso,LOCK_EX)){//LOCK_NB,排它型锁定
$this->warns('无法锁定缓存文件.');//trigger_error
 return false;
 if(!fwrite($fso,$pagedata)){//写入字节流,serialize写入其他格式
$this->warns('无法写入缓存文件.');//trigger_error
 return false;
 flock($fso,LOCK_UN);//释放锁定
fclose($fso);
 return true;
● 复制,删除文件
php删除文件非常easy,用unlink函数简单操作:
代码如下
<?php
 $result = @unlink ($file);
 if ($result == false) {
 echo '蚊子赶走了';
 } else {
 echo '无法赶走';
即可.
复制文件也很容易:
代码如下
<?php
 $file = 'yang.txt';
 $newfile = 'ji.txt'; # 这个文件父文件夹必须能写
 die ('小样没上线,无法复制');
 $result = copy($file, $newfile);
 echo '复制记忆ok';
可以使用rename()函数重命名一个文件夹.其他操作都是这几个函数组合一下就能实现的.
● 获取文件属性
我说几个常见的函数:
获取最近修改时间:
代码如下
<?php
 $file = 'test.txt';
 echo date('r', filemtime($file));
返回的说unix的时间戳,这在缓存技术常用.
相关的还有获取上次被访问的时间fileatime(),filectime()当文件的权限,所有者,所有组或其它 inode 中的元数据被更新时间,fileowner()函数返回文件所有者
$owner = posix_getpwuid(fileowner($file));
(非window系统),ileperms()获取文件的权限,
代码如下
<?php
 $perms = substr(sprintf('%o', fileperms($file)), -4);
 echo $perms;
filesize()返回文件大小的字节数:
代码如下
<?php
// 输出类似:somefile.txt: 1024 bytes
$filename = 'somefile.txt';
 echo $filename . ': ' . filesize($filename) . ' bytes';
获取文件的全部信息有个返回数组的函数stat()函数:
代码如下
<?php
 $perms = stat($file);
 var_dump($perms);
