阅读:3068回复:0
电脑辐射主要来源在哪—专业实测让你弄个明白
更多 发布于:2013-10-31 11:24
随着大家对健康的细节越来越重而开始注意使用电脑时所产生的辐射对身体的印象。那么电脑的辐射主要在哪呢?到底点什么地方的辐射最大?这些问题就是今天我们需要探讨的。下面我们就以LZT-1160辐射仪(单位:μT)对辐射比较大的台式电脑机箱的各个部件进行测试,找出“辐射暴发户”:
台式电脑机箱的正前面板和顶部应该使我们接触比较多的,所以枪打出头鸟,首先来测试电脑机箱前面板和顶部的辐射量(以上数字在机箱的内部零件位置不同的情况下可能会有较大差异)顶部为0.8μT前面板为0.4μT如下图所示:
再来测测机箱后面的辐射量,在后部的不同位置辐射相差很大,在后风扇散热口处的辐射最大,达到了17.98μT如下图所示:
再来测试侧面板,在靠近主板安装位置这边辐射要比没有安装零件这边的大很多倍哦~靠近主板这边为2.62μT,而另一边才0.39μT。如图:
电脑机箱对辐射似乎有反射作用,当我们卸下了一个面板后,辐射迅速大幅攀升至12.32μT,就如同大坝的泄洪口:
电脑的电源看起来是辐射主要来源。在我们对去掉机箱取下主板放在空旷的非金属平台生测试发现,靠近电源处的辐射为:13.41μT、主板cpu处为8.12μT、显卡和散热器处的辐射在4~13之间,也是高位。
总和来看,电脑的辐射似乎像水流一样,当某处不能“流通”时,就会找到出口外泄。所以电脑机箱后面由于存在较多空隙所以属于最高辐射区域。从标准的角度上去分析,0.4μT以上属于较强辐射,建议大家购买机箱时选购封闭性能好的。同时在摆放时尽量把机箱放在原处并避免长时间靠近机箱后部,因为相对来说这里就是辐射主要来源。
