阅读:2952回复:0
笔记本接口维护指南之容易被忽视的角落
更多 发布于:2013-10-31 11:25
在日常使用笔记本电脑的过程中,用户经常接触的部位除了键盘、触控板、电源开关以及触控屏幕之外,接口也是经常用到的部位——但这也往往是大家最容易忽视的角落。
在笔记本的维护保养过程中:屏幕有专用的贴膜、清洁剂、清洁布等保养工具;键盘有键盘膜、皮老虎(气吹);就连深居在笔记本内部的处理器也能享受涂抹硅脂的服务;唯独笔记本电脑的外置接口“待遇”最差——工作强度大(经常插拔使用)、工作环境恶劣(直接暴露在外界环境里)、不受重视(就算给笔记本清灰也往往忘记接口)。
要了解笔记本电脑接口的保养知识,我们首先来看看笔记本电脑上最容易发生的接口故障:
一、USB接口故障:这是大家在使用笔记本电脑接口时最常见的故障,首先我们要判断是笔记本电脑自身的问题还是USB设备的问题,这个很简单——我们可以用其他的USB设备来测试电脑有没有问题。如果是笔记本自身的问题,有可能是中毒或者驱动等软件问题,也有可能是硬件问题。
如果是硬件问题,那么有可能是USB数据线不通或接触不良;也有可能是USB机板内部问题、甚至是笔记本南桥芯片的问题。
二、电源接口故障:许多笔记本电脑用户在外接适配器的时候出现无法机器点亮或者无法给电池充电等问题,这有可能是因为电源接口松动或者适配器损坏导致的——当然也可能是因为笔记本电池或者主板芯片的问题。
因为进水导致笔记本接口故障很常见
接口防尘盖设计——即可以防尘、又可以防水
三、VGA/HDMI接口故障:许多用笔记本电脑VGA接口连接电视或者液晶显示器时往往出现电视/显示器黑屏等问题,第一种有可能是没有切换输出屏幕,通过笔记本的Fn功能组合键就可以实现屏幕的切换,如果输出屏幕是笔记本的屏幕,那么外接显示器肯定是黑屏状态的。第二种是分辨率不兼容的问题,VGA是模拟接口,最大支持1920×1080分辨率。如果电视/显示器不支持1080P的,就会发生黑屏等故障。
而使用笔记本HDMI接口连接电视机时也会出现画面无法切换等问题:这就需要检查HDMI线缆的连接和电视输入方式——查看HDMI插头是否插到位、电视机是否已经调到了HDMI的输入方式,并且注意HDMI接口是否对应,比如连接到HDMI2接口,就在菜单上选择HDMI2。也有可能是HDMI线缆的质量问题:HDMI线缆可能是山寨货,线缆内部金属导线成色不足、电阻过大。再加上屏蔽层偷工减料、线缆抗干扰能力差、而且也没有屏蔽磁环设计。
即便购买的是正规厂家生产的HDMI线缆,也要注意不要购买长度过长的HDMI线缆,线路过长会导致信号衰减。购买前,先测量一下你需要多长的HDMI线,最好选择2米以内的。
笔记本电脑接口保养指南:其实可以用一句顺口溜来概括接口的保养“防水、防尘、防静电;轻插、轻拔、多遮盖
首先来说说防水:其实“进水”一直是笔记本电脑的“大敌”,这里的“进水”主要是日常生活中不小心洒到键盘上的茶水、饮料,也有因为笔记本电脑突然遭遇暴雨等情况。很多笔记本的接口无法使用,往往是因为笔记本电脑进水——从键盘处漏入主板,USB等接口的电源控制芯片短路所造成的故障,更有甚者是因为进水导致笔记本电脑南桥芯片损坏,影响接口正常使用。此外,接口进水如果处理不及时还有可能导致生锈,导致接口接触不良。
部分笔记本上有防尘盖设计
接口的防尘也是需要注意的:实际上灰尘对于每个电子原件来说都是很可怕的敌人,一些考虑周全的厂商会为机器上的端口设计橡胶外套,平时不使用到时候可以用来把端口罩住以来抵御外敌入侵。而对于那些并没有这些设备的机型来说,只能靠使用者多注意清洁了。
在气候干燥的北方,冬天使用笔记本电脑还需要注意静电的问题:如果你在脱衣服时发现有噼里啪啦的声音,那在碰笔记本电脑前最好先洗洗手,以免把静电传递给笔记本电脑。另外,冬天最好不要把U盘、MP3等电子产品放在棉袄或者毛衣的兜兜里,这些地方静电非常大,不但容易损坏你的U盘、MP3等设备,还容易损坏你的笔记本接口。
冬天使用笔记本需要防止静电损害接口——图为防静电手套
不正确的插拔方式也是造成笔记本接口损坏的罪魁祸首:插拔动作一定要平稳、固定。其中平稳是指在插拔接头的时候禁止乱摇,这样不仅会造成接头松动,而且如果是针式接头还可能造成断针;而固定主要是针对螺栓固定的接口而言,比如串并口和VGA接口,如果固定不牢,在使用中出现松动很有可能就会出现烧掉接口的危险。
接口的针脚损坏一般是由于插入时用力过度或接错设备引起的,所以在接入设备的时候最好先看清楚接口是否匹配,若在接入的过程中感觉到明显阻力,则需看看针脚是否弯曲,以免进一步弯曲而使针脚断裂。如果针脚已经明显弯曲,则可以在关机的状态下用镊子将其拨正,切记要先关机,否则针脚的短路会引起接口电路的烧毁。
图为笔记本USB接口保护套
所谓的“多遮盖”其实是一种无奈的保护措施:现在已经有部分笔记本厂商给笔记本设计了接口保护装置,平时不用的时候可以遮盖起来;不过大部分笔记本的接口还是裸露在外的,这时候就需要做一些必要的防锈措施,最简单的方法就是在表面涂一点汽车蜡,待干了之后就是很好的防锈剂;需要注意的是,蜡只能涂在接口表面的金属部分,不要涂到接口的针脚上面;当然,如果可以找到专用的接口保护套更好。
