阅读:3320回复:0
linux和windows时间同步问题(UTC&localtime)
更多 发布于:2013-11-03 14:46
Linux使用UTC,但是windows默认使用localtime.解决的办法如下(重启后生效).
[plain]
进入windows使用regedit写入DWORD值(设置成十六进制"1"):
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTimeZoneInformationRealTimeIsUniversal
Windows XP 和 Windows Vista SP1 支持设置系统时间标准为UTC,但是休眠待机的时候会把系统重新设置为 localtime,这是一个bug。推荐这些操作系统设置为 localtime.
如果 Windows 要求根据夏令时更新时钟,可以允许。时钟仍然是 UTC,仅是显示时间会改变。
设置时间标准后需要重新设置硬件时间和系统时间。
最好禁用Windows的时间同步功能,否则硬件时间可能混乱。
