阅读:2954回复:0
iis7中session丢失的解决方法小结
更多 发布于:2013-11-04 10:22
问题描述:
Windows Server 2008 +IIS +ASP.net +SQLServer2008搭建的内部web系统。
用户Session总是丢失,可能是IIS的不稳定性将导致Session频繁丢失。
用的是Session=SQLSEVER,即把Session保存到数据库。
解决方法:
1,在命令行进入如下地址(InstallSqlState.sql文件目录)
cd "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727"
2,运行如下命令,创建数据库 ASPState
osql -S ERPDBSERVER -U sa -P ***-i InstallSqlState.sql
3,在IIS服务器配置session连接,具体连接字符串参考页面生成的Server=ERPDBSERVER1;User ID=sa;Password=*****
(注:*号处填入数据库登录密码)
Session丢失的解决办法小结
最近在做ASP.NET项目时,测试网站老是取不出Session中的值,在网上搜索了一下,找到一些解决方法,记录在这里。最后使用存储在StateServer中的办法解决了问题。
SessionState 的Timeout),其主要原因有三种
一:有些杀病毒软件会去扫描您的Web.Config文件,那时Session肯定掉,这是微软的说法。
二:程序内部里有让Session掉失的代码,及服务器内存不足产生的。
三:程序有框架页面和跨域情况。
第一种解决办法是:使杀病毒软件屏蔽扫描Web.Config文件(程序运行时自己也不要去编辑它)
第二种是检查代码有无Session.Abandon()之类的。
第三种是在Window服务中将ASP.NET State Service 启动。
今天遇到asp.net session丢失了,然后又回来了,session里存储的是用户信息,最后导致每次刷新是不同的用户或是未登录状态。很让人吐血的问题。
搞了2天没搞出来,最后重写了验证机制,都放在了cookie里了,session不敢用了。
今天发现,问题是由于设置iis6的 应用程序池内的性能内的最大web进程数导致的,由于session默认是存放在web进程里的,进程开多了,导致session不能共享,每次刷新又由不同的进程来处理,所以就导致刷新出来不同的用户,前提是在本机登录过这些用户。
解决方法可以用stateserver或者用sqlserver模式来存储session。
由于google没搜到类似问题,所以这里拿出来说一下这个让我头痛了2天,最后修改了n多页面的问题。
asp.net session丢失网上收集
Asp.net 默认配置下,Session莫名丢失的原因及解决办法
正常操作情况下Session会无故丢失。因为程序是在不停的被操作,排除Session超时的可能。另外,Session超时时间被设定成60分钟,不会这么快就超时的。
这次到CSDN上搜了一下帖子,发现好多人在讨论这个问题,然后我又google了一下,发现微软网站上也有类似的内容。
现在我就把原因和解决办法写出来。
原因:
由于Asp.net程序是默认配置,所以Web.Config文件中关于Session的设定如下:
<sessionState mode='InProc' stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424' sqlConnectionString='data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes' cookieless='true' timeout='60'/>
我们会发现sessionState标签中有个属性mode,它可以有3种取值:InProc、StateServer?SQLServer(大小写敏感)。默认情况下是InProc,也就是将Session保存在进程内(IIS5是aspnet_wp.exe,而IIS6是W3wp.exe),这个进程不稳定,在某些事件发生时,进程会重起,所以造成了存储在该进程内的Session丢失。
哪些情况下该进程会重起呢?微软的一篇文章告诉了我们:
1、配置文件中processModel标签的memoryLimit属性
2、Global.asax或者Web.config文件被更改
3、Bin文件夹中的Web程序(DLL)被修改
4、杀毒软件扫描了一些.config文件。
更多的信息请参考PRB: Session variables are lost intermittently in ASP.NET applications
解决办法:
前面说到的sessionState标签中mode属性可以有三个取值,除了InProc之外,还可以为StateServer、SQLServer。这两种存Session的方法都是进程外的,所以当aspnet_wp.exe重起的时候,不会影响到Session。
现在请将mode设定为StateServer。StateServer是本机的一个服务,可以在系统服务里看到服务名为ASP.NET State Service的服务,默认情况是不启动的。当我们设定mode为StateServer之后,请手工将该服务启动。
这样,我们就能利用本机的StateService来存储Session了,除非电脑重启或者StateService崩掉,否则Session是不会丢的(因Session超时被丢弃是正常的)。
除此之外,我们还可以将Session通过其他电脑的StateService来保存。具体的修改是这样的。同样还在sessionState标签中,有个stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424'属性,其中有个ip地址,默认为本机(127.0.0.1),你可以将其改成你所知的运行了StateService服务的电脑IP,这样就可以实现位于不同电脑上的Asp.net程序互通Session了。
如果你有更高的要求,需要在服务期重启时Session也不丢失,可以考虑将mode设定成SQLServer,同样需要修改sqlConnectionString属性。关于使用SQLServer保存Session的操作,请访问这里。
在使用StateServer或者SQLServer存储Session时,所有需要保存到Session的对象除了基本数据类型(默认的数据类型,如int、string等)外,都必须序列化。只需将[Serializable]标签放到要序列化的类前就可以了。
如:
[Serializable]
public class MyClass
具体的序列化相关的知识请参这里。
至此,问题解决。
关于asp.net Session丢失问题的总结
asp中Session的工作原理:
asp的Session是具有进程依赖性的。ASP Session状态存于IIS的进程中,也就是inetinfo.exe这个程序。所以当inetinfo.exe进程崩溃时,这些信息也就丢失。另外,重起或者关闭IIS服务都会造成信息的丢失。
asp.net Session的实现
asp.net的Session是基于HttpModule技术做的,HttpModule可以在请求被处理之前,对请求进行状态控制,由于Session本身就是用来做状态维护的,因此用HttpModule做Session是再合适不过了。
原因1:
bin目录中的文件被改写,asp.net有一种机制,为了保证dll重新编译之后,系统正常运行,它会重新启动一次网站进程,这时就会导致Session丢失,所以如果有access数据库位于bin目录,或者有其他文件被系统改写,就会导致Session丢失
原因2:
文件夹选项中,如果没有打开“在单独的进程中打开文件夹窗口”,一旦新建一个窗口,系统可能认为是新的Session会话,而无法访问原来的Session,所以需要打开该选项,否则会导致Session丢失
原因3:
似乎大部分的Session丢失是客户端引起的,所以要从客户端下手,看看cookie有没有打开
原因4:
Session的时间设置是不是有问题,会不会因为超时造成丢失
原因5:
IE中的cookie数量限制(每个域20个cookie)可能导致session丢失
原因6:
使用web garden模式,且使用了InProc mode作为保存session的方式
解决丢失的经验
1. 判断是不是原因1造成的,可以在每次刷新页面的时候,跟踪bin中某个文件的修改时间
2. 做Session读写日志,每次读写Session都要记录下来,并且要记录SessionID、Session值、所在页面、当前函数、函数中的第几次Session操作,这样找丢失的原因会方便很多
3. 如果允许的话,建议使用state server或sql server保存session,这样不容易丢失
4. 在global.asa中加入代码记录Session的创建时间和结束时间,超时造成的Session丢失是可以在SessionEnd中记录下来的。
5. 如果有些代码中使用客户端脚本,如javascript维护Session状态,就要尝试调试脚本,是不是因为脚本错误引起Session丢失
&#8203;
