阅读:2686回复:0
php遍历目录与文件夹的几种方法
更多 发布于:2013-11-19 12:42
遍历目录或遍历目录下指定类型的文件,这是每一个童鞋在写程序的时候难免会用到的。PHP本身也提供了很多灰常有用的函数,正确地使用它们,不会有错滴。
 下面就我个人学习过程中的一些总结,希望对想学PHP的童鞋有所帮助。
//本函数可以列出指定目录下所有的文件(包括子目录下的)
代码如下
function getfiles($path){
 foreach(scandir($path) as $afile)
if($afile=='.'||$afile=='..') continue;
 if(is_dir($path.'/'.$afile))
 getfiles($path.'/'.$afile);
 } else {
 echo $path.'/'.$afile.'<br />';
 } //简单的demo,列出当前目录下所有的文件
getfiles(__DIR__);
scandir() 是返回指定目录下所有的文件和目录组成的数组,在PHP中,还提供了一个灰常强大的函数glob(),glob()有2个参数,至于第2个参数是可选的,稍后再讲。 直接来看,用glob()怎么遍历目录的。
 //可以看出,glob()返回的内容中已经过滤掉了'.'和'..',其中*表示遍历目录下所有文件。相应的,如果改为*.txt,则会遍历目录下所的txt文件。是不是很方便呢?它的方便之处可不止这一点,据元芳说,这里面还藏着一个天大的秘密,是什么呢?以后再说,有兴趣的话,可以给我留言交流。
代码如下
 foreach(glob($path) as $afile){
 if(is_dir($afile))
 { getfiles($afile.'/*'); } else { echo $afile.'<br />'; }
getfiles(__DIR__);0
既然说用 *.txt,就会遍历目录下所的txt文件,那如果我想让它同时遍历某几种格式的文件呢?怎么办?肯定有童鞋想到用数组了,然后很快的写出来替换进去{*.txt,*.jpg,*.zip,...},当然也很快地发现,程序返回false,什么都得不到。不要失望,这涉及到了刚才所说的第2个可选参数,这个参数是用来改变glob的行为的,具体都有些什么,可以查阅PHP手册,这里不多讲,只说一个GLOB_BRACE,这是用来扩充 {a,b,c,...} 来匹配 'a','b' 或 'c',...的。用法如下:foreach(glob($path.'/{*.txt,*.jpg,*.zip,...}', GLOB_BRACE) as $fileName){...}
至于完整的遍历目录下所有的指定文件类型函数,我们可以看下面实例
遍历文件夹及子文件夹所有文件
代码如下
<html>
 <body>
 <?php
 function traverse($path = '.') {
 $current_dir = opendir($path); //opendir()返回一个目录句柄,失败返回false
 while(($file = readdir($current_dir)) !== false) { //readdir()返回打开目录句柄中的一个条目
$sub_dir = $path . DIRECTORY_SEPARATOR . $file; //构建子目录路径
if($file == '.' || $file == '..') {
 continue;
 } else if(is_dir($sub_dir)) { //如果是目录,进行递归
echo 'Directory ' . $file . ':<br>';
 traverse($sub_dir);
 } else { //如果是文件,直接输出
echo 'File in Directory ' . $path . ': ' . $file . '<br>';
traverse('xxtt');
 </body>
 </html>
一些常用的实例
代码如下
<?php
 $dir="E:/video"; //这里输入其它路径
//PHP遍历文件夹下所有文件
$handle=opendir($dir.".");
 echo "文件:<br>";
 while (false !== ($file = readdir($handle)))
 if ($file != "." && $file != "..") {
 echo $file; //输出文件名
closedir($handle);
用了这段代码遍历所有文件,帮我把所有文件名存为一个数组。
代码如下
<?php
 $s=explode("/n",trim(`dir/b e://video`));
 print_r($s);
<?php
//PHP遍历文件夹下所有文件
 echo "文件:<br>";
 $file=$file.','; //输出文件名
$file=explode(',',$file);
 print_r($file);//输出的就是数组了
closedir($handle);
<?php
 $dir="."; //这里输入其它路径
//PHP遍历文件夹下所有文件
 echo "文件:<br>";
 //定义用于存储文件名的数组
$array_file = array();
 $array_file[] = $file; //输出文件名
closedir($handle);
print_r("<pre>");
 print_r($array_file);
 print_r("</pre>");
