阅读:3569回复:0
linux 磁盘分区,主分区,扩展分区,逻辑分区以sata接口为例
更多 发布于:2013-11-19 12:58
linux 磁盘分区,主分区,扩展分区,逻辑分区,下面以sata接口为例与大家分享下,感兴趣的朋友不要错过。
以sata接口(根据linux内核检测其顺序 sda,sdb...)为例,
1, 硬盘的限制,最多只能设置4个分区(主分区+扩展分区),路径如下,
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
2, 操作系统限制,扩展分区最多只能有1个,可以是3个(或以下)主分区+1个扩展分区,
3, 扩展分区使用额外的扇区记录逻辑分区信息,本身不能被格式化,
4, 由扩展分区分割而来的分区叫逻辑分区,可被格式化
5, 分区的序号1,2,3,4是保留给主分区,扩展分区的,逻辑分区只能从5开始,/dev/sda5,
如果一个硬盘分隔了1个主分区,1个扩展分区,2个逻辑分区,那么分区路径:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda5
/dev/sda6
6, 如果扩展分区被破坏,所有逻辑分区将会被删除,逻辑分区的信息都记录在扩展分区里,
7, IDE硬盘路径将 sd 改为 hd 即可
