阅读:3656回复:0
笔记本电脑的主要部件保养
更多 发布于:2013-12-02 13:21
笔记本电脑的主要部件保养:包含液晶显示屏、电池、键盘、硬盘、触控板、风扇(散热)等其他保养。
工具/原料
笔记本电脑
液晶显示屏
1、长时间不使用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示萤幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。
2、请勿用力盖上液晶显示屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部元件损坏。
3、请勿用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。
4、液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。
5、请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕。
硬盘
1、尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作电脑。
2、开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。故建议关机後等待约十秒左右後再移动电脑。
3、平均每月执行一次磁碟重组及扫描,以增进磁碟存取效率。
风扇(散热)
1、一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇散热导管(HeatPipe)大型散热片散热孔等方式来降低运作时所产生之高温。
2、为节省电力并避免噪音,笔记本电脑之风扇并非一直运转的,而是cpu到达一定温度时,风扇才会被启动。
3、将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至当机。
电池
1、当无外接电源的情况下,倘若当时之工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池使用时间。
2、室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。
3、在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。就华硕笔记本电脑而言,当电池电力满充之後,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现象。
4、建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。
键盘
1、累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。
2、清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。
触控板
1、使用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生游标乱跑之现象。
2、不小心弄脏表面时,可将乾布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿使用粗糙菜瓜布等物品擦拭表面。
3、触控板是感应式之精密电子元件,请勿使用尖锐物品在触控面板上书写,亦不需要重压使用以免造成损坏。
其他保养
清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记型电脑以及相关周边设备:
步骤一:关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电池及所有的外接设备连接线。
步骤二:用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位之灰尘吸除。
步骤三:用乾布略为沾湿再轻轻擦拭机壳表面,请住意千万不要将任何清洁剂滴入机器内部,以避免电路短路烧毁。
步骤四:等待笔记本电脑电脑完全乾透才能开启电源。
