阅读:7935回复:0
被遗忘的URL优化建议
更多 发布于:2013-12-25 15:17
  网站的URL优化,是被很多站长所忽略的,但是这对网站优化是非常重要的。下面杨强SEo就给大家一些关于URL的建议!
 URL设计建议
 1.URL越短越好
 这主要是方便用户记忆,特别是域名,一定要精简,有内涵。对于搜索引擎来说,URL只要不超过1000个字母,都不会影响收录的。而且有调查实验发现,短URL点击率比长地址高2.5倍左右。而且,短URL也有利于复制和传播。
 2.避免太多参数
 在可能的情况下,尽量使用静态的URL。如果技术上确实不能实现,那么使用动态URL的时候也要尽量减少参数。参数太多,用户看着也不好,而且对搜索引擎收录也会造成一定的影响。
 3.目录的层次尽量少
 这里的目录层次是指物理目录结构。当然,物理目录层次和网站分类结构有很大的关系。分类目录多,目录层次也必然增多。在静态化URL时,尽量使用较少的目录层次,因为百度比较容易收录目录层次少的页面。当然,也不能把所有页面都放在根目录,那样的话,就会显得网站目录非常凌乱,使搜索引擎找不到哪些页面是哪个栏目下的,不方便管理。
 4.文件及目录名具有描述性。
 对于网站分类URL来说,目录应该具备一定的描述性,就是在用户看到你的URL链接,就大概知道里面会是什么内容。
 5.URL中包含关键词
 如果关键词出现在URL中,也能提高一定的页面相关性,在排名时,有一定的优势。关键词越靠前越好,所以域名中的关键词效果是最好的。但是在中文网站中,URL中没有汉字,那么我们可以使用关键词拼音,也是有一定效果的
 6.字母全部小写
 原因有两点。
 1,全部小写方便人工输入,不会因为大小写而犯错
 2,有的服务器是区分大小写的,比如Linux服务器
 3,robots.txt也是区分大小写的,一个字母的问题,可能就会导致真个目录不被收录。
 7.连词符使用
 在目录或文件名中单词之间一般建议使用短横线(-)分隔,不要使用下划线或者其他符号和字母,因为搜索引擎吧URL中的短横线当做空格,而下划线则被忽略。
 8.分类使用目录形式还是使用文件形式好?
 大部分CMS系统都可以分类页面设置为目录形式或文件形式,就拿dedecms来说,目录形式的默认文件为index.html,然后在这个目录下面有列表页和文章也,这样就会导致列表第一页和默认的index.html内容相同,也就是说同一个页面会有两个不同的URL,这样是不利于收录的。站长可以选择其中一种。
 9.URL网址规范化
 网址规范化指的是搜索引擎挑选最合适的URL作为真正(规范化的)网址的过程。
 常见的不规范网址举例:
 带www和不带www的域名,以及结尾是否带index.html文件名的页面,就造成同样的首页,出现四个不同的网站地址。
 出现网址不规范的原因有如下几点:
 1.CMS系统原因 ,使同一篇文章出现不同的URL链接。
 2.URL静态化设置错误,同一篇文章中有多个静态化URL。
 3.URL静态化后,静态和动态URL共存,都有链接,也都可以访问。
 4.加密网站,http://和https://。
 5.URl中有端口号。
 6.跟踪代码。
 7.显示的都是首页内容
 网址规范化问题造成的一些问题
 1.分散页面权重,不利于排名。
 2.外部链接也可能指向不同的URL,分散权重.
 3.搜索引擎判断的规范化网址不是站长想要的那个网址。
 4.如果问题太严重,也会影响收录。
 5.相同内容的页面太多,可能被搜索引擎认定为作弊。
 网址规范化解决方案
 1.确保使用的cms系统只产生规范化网址,无论是否有静态化
 2.所有内部链接保持统一,都指向规范化网址。
 3.在301从定向中,把不规范化URL全部转向到规范化URL。
 4.提交给搜索引擎的XML网站地图中全部使用规范化网址。
 等,还有其他方法。
