阅读:3323回复:0
centos开机自动启动网络
更多 发布于:2013-12-25 15:42
本来在虚拟机上安装的centos6.0(Final)版本系统,安装的后,由于每次登陆用crt 登,但默认开机不在虚拟机上登陆,crt连不上(网卡没启动)。
接下来 就修改一下
查看一下使用的网卡 。
[hcr@slave2 ~]$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:8C:BF:DF
           inet addr:192.168.1.13  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe8c:bfdf/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:21357 (20.8 KiB)  TX bytes:26980 (26.3 KiB)
           interrupt:19 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:240 (240.0 b)  TX bytes:240 (240.0 b)
然后 进入到配置linux网络目录
[hcr@slave2 ~]$ cd  /etc/sysconfig/network-scripts修改的网卡配置如下(ONBOOT=yes 开机自启动配置)
 [hcr@slave2 network-scripts]$ cat ifcfg-eth1
 DEVICE="eth1"
 NM_CONTROLLED="yes"
 ONBOOT=yes
 TYPE=Ethernet
 BOOTPROTO=none
 DEFROUTE=yes
 IPV4_FAILURE_FATAL=yes
 IPV6INIT=no
 NAME="System eth1"
 IPADDR=192.168.1.13
 PREFIX=24
 GATEWAY=192.168.1.1
 HWADDR=00:0C:29:8C:BF:DF
配置后,接下来再重启用crt连接操作即可,不用每次都先登录虚拟机了
