阅读:2800回复:0
[系统软件]网速计算器 V1.0.1
更多 发布于:2014-01-05 16:02
网速计算器官方下载 网速计算器下载 网速一般是指电脑或手机上网时,上传和下载数据时,请求和返回数据所用的时间长短。要提高(电脑)网速,要看ISP(网络服务商)的接入网情况,一般分三种,ADSL接入、FTTB-LAN接入、FTTH接入,一般在不改变网络接入方式的情况下,提高网络带宽,并不会直接提高网络速度,换句话说,同样的4兆网络带宽情况下,ADSL接入网速 网速计算器(能进行数学运算的手持机器)(宽带网速计算小工具)是一款绿色小巧的网速计算器
功能:
通过这款软件能够根据文件大小以及下载速度计算下载时间、根据下载时间下载速度计算文件大小、根据下载时间文件大小计算下载速度。
网速计算小工具使用说明:
计算时间:根据你的文件大小和网速,计算出你需要多少小时才能下载完成
计算文件:根据你的下载时间和网速,计算你可以下载多少GB的文件
计算速度:根据你的下载时间和文件大小,计算你需要多少宽带才能下载完成
网速慢原因感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看cpu的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表(Microsoft中的一个重要的数据库)里,(方法:开始——运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑——查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器(server网络资源)上。造成个别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁(解决软件问题的小程序)程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
