阅读:8437回复:0
修改组策略禁用Win8.1“密码显示”功能
更多 发布于:2014-02-07 21:38
微软Windows 8/8.1系统有一个“密码显示”新功能,在我们在通过帐户密码方式登录系统时,密码框右侧会出现一个眼睛形状的小按钮,如果用鼠标按住这个图标,输入的密码会变成明文,方便用户检查输入的密码是否正确。
但是这个功能在一定程度上会带来密码泄漏的安全隐患,我们该如何禁用微软Windows 8/8.1系统中这个“密码显示”的功能呢?下面我们通过修改组策略来禁用这个功能,具体步骤如下。
1、按下Win+R打开运行框,输入gpedit.msc,回车,打开组策略编辑器。
2、从左边的树形菜单中找到“计算机配置—管理模板—Windows组件—凭据用户界面”;
3、双击右侧窗口里的“不显示‘密码显示’按钮”,将其状态更改为“已启用”。
禁用“密码显示”功能
完成后退出组策略编辑器即可生效,无需重启或者注销。
注:密码显示按钮不仅存在于Windows 8/8.1的登录界面,IE10和IE11同样具备该功能按钮,通过上述组策略修改可以同时屏蔽登录窗口以及IE10/11的“密码显示”按钮。还有一种方法可以单独屏蔽IE10/IE11上的密码显示按钮,但保留系统登录窗口的按钮。
操作方法类似:找到组策略编辑器中的“计算机配置—管理模板—Windows组件—internet Explorer—安全功能”,然后双击右侧窗口中的“不显示‘显示密码’按钮”,将其状态更改为“已启用”即可。
