阅读:3448回复:0
HTTPS 部署简要指南
更多 发布于:2014-02-09 12:35
许多web开发者都知道SSL,但常见的情况是SSL没有完整地部署或者没有部署在它应该部署的地方。这篇关于何时及如何部署SSL的简要指南,将帮助你避免大多数常见错误。
要点 如果你有任何机密信息,或者你要进行用户登陆,哪怕只是让管理员登陆,你就应该部署HTTPS。风险并非只存在于理论上。 决不要部分部署HTTPS:请将它用于所有内容,否则你将面临许多风险,比如session ID被拦截,其危害不亚于密码被拦截。 如果你部署了HTTPS,请将任何普通的HTTP请求都重定向至HTTPS的URL,以强制所有的请求都通过HTTPS来处理。 启用HTTP严格传输安全协议(HSTS)来进一步减少遭受攻击的可能。 在你的cookies,比如session cookie上设置安全标记,确保它们不会经由普通的HTTP请求而泄露。
什么是HTTPS?
HTTPS是将HTTP置于SSL/TLS之上,其效果是加密HTTP流量(traffic),包括请求的URL、结果页面、cookies、媒体资源和其他通过HTTP传输的内容。企图干扰HTTPS连接的人既无法监听流量,也无法更改其内容。除了加密,远程服务器的身份也要进行验证:毕竟,如果你都不知道另一端是谁,加密连接也就没什么用处了。这些措施将使拦截流量变得极其困难。虽然攻击者仍有可能知道用户正在访问哪个网站,但他所能知道的也就仅限于此了。
何时及为什么要部署HTTPS
只要你的网站有任何非公开信息,你就应当部署HTTPS,包括那些需要登陆的网站——毕竟,如果信息是公开的,根本就无需要求登陆。那些只有管理员才能登陆的网站,比如典型的Wordpress站点,也需要HTTPS。
部署HTTPS是必须的,因为如果没有它,即使有人在被动监听,也就是监听而不操控网络流量,他也能顺着HTTP传输读取到密码或认证令牌等机密信息。
这种攻击并非只存在于理论上。我自己(经过许可)就干过几次——在公共热点(public hotspots)上这太容易做到了。公共热点通常没有使用任何wifi加密,因此监听所有流量只不过是小菜一碟。这种情况在酒吧、宾馆、火车和其他公共场所非常普遍。换句话说,如果你的用户某些时候从公共热点访问你的网站,而你又没有使用HTTPS,那么任何在公共热点附近的人都可以监听用户所有的流量。这并不是监听可能发生的唯一情况,但它确实很容易做到。
如果我只是在登陆页面使用HTTPS呢?
别这么干。只在登陆页面使用HTTPS固然可以防止用户的密码被窃取,但这只是问题的一部分。
首先,你的网站上使用HTTPS的部分越少,进行主动拦截就越容易:你的登陆链接可能指向一个HTTPS URL,但如果我在用户点击之前就改变了链接,HTTPS就没法帮到你了。部分使用HTTPS也将面临被动拦截的风险。
验证用户名和密码只是web上用户身份验证的一部分:我们还需要记住某个特定用户已经过验证和用于验证的账户。最常见的办法是使用session cookies,这通常意味着 浏览器会将一个长的随机字符串,也就是session ID,存储在一个cookie中,例如在PHP中可以使用PHPSESSID来实现。服务器端的数据库知道那个随机字符串对应某个特定的session,而那个session又对应着某个特定的已验证用户。如果我用某种方式得到了你的session ID,那么当你登陆之后,我就获得了你所有的权限,这和我知道你的密码没什么两样。
考虑到这一风险,session ID都非常长且随机,并且它的生命期是有限的,这就意味着我没法靠猜测来获知它,因此session ID是足够安全的。但是,由于cookie的运作方式,浏览器每次向网站发请求时都会包含cookie信息。所以,即使已经登陆很久了,我请求的每个网页,哪怕通常情况下是公开的网页,也会导致我的session cookie被浏览器发送出去。如果这时有人在监听,他们依然可以篡改我的账户。
如果你仅仅把网站中涉及管理员的部分置于SSL的保护之下,同样的情况也可能发生:当你登陆并随后访问非SSL的公开内容时,浏览器也会发送session cookie。
简而言之:由于允许访问用户账户的session cookie在每一次请求中都会被发送,仅仅保障登陆页面的安全是绝对不够的。
我该如何正确地启用HTTPS?
强制使用HTTPS
一些网站购买了SSL证书并将其配置到Web服务器上,以为这就算完事儿了。但这只是表明你启用了HTTPS选项,而用户很可能不会注意到。为确保每个用户都从HTTPS中受益,你应该将所有传入的HTTP请求重定向至HTTPS。这意味着任何一个访问你的网站的用户都将自动切换到HTTPS,从那以后他们的信息传输就安全了。
但上述做法还是留下了一个空子:当用户第一次向你的网站发送请求时,他们使用的是普通HTTP,而那时他们可能就已经在传输机密信息了。上述做法还留下了一个“中间人攻击”漏洞(man-in-the-middle hole)。
严格传输安全协议
为进一步加强控制,请启用HTTP严格传输安全协议。这是一种可由服务器发送的特殊的头信息(header),它的含义是:在设定的时限内,你不能通过普通HTTP访问网站,也不能在证书不可靠时通过HTTPS访问网站。二级域名也可以选择包含HSTS。
HSTS是一种简单的服务器头信息,且容易配置。但是要注意在时限结束之前无法撤销设定,因此不要把时限设置得太长。你应该同时使用HSTS和HTTPS重定向,而不是用前者取代后者。
安全的cookies
Cookies,包括session cookie,有一个可选的安全标记。它大致的含义是:“不要用普通HTTP连接发送这个cookie” 启用这个安全标记,你的cookie就不会被浏览器的初始HTTP请求发送出去,直到连接切换为HTTPS且不再会被监听为止。
我可以只为已验证用户部署SSL吗?
不可以。一旦你遵循了上述指南,当用户发起普通HTTP连接时,你没法知道他们是否经过了验证。关键在于:除非用户已经连上了SSL,否则他们不应该传输任何机密信息,比如session cookie。
虽然我还能想出其他的办法来解决这些安全问题,但它们可能会在某个环节上失效。如今SSL的成本已相当低,采用其他方案并不划算。
