电脑技术
BIOS主板
主板学习维修
wangsd100
15枚
[主板技术]
主板学习维修
发布于:2014-02-27 11:11
第十八节
主板
不复位的检修
一:什么叫不复位
A:
不复位是指主板检测卡的
rest
灯常亮或一直不亮,既没有达到主板复位的条件或复位系统不发出复位信号。
B:
复位指
rest
灯亮下即灭。
二:引起主板不复位的原因
(1)
主板的电压,时钟不正常,没有达到主板复位的条件。
(2)
主板的复位系统本身有问题,不能发出复位信号。
注:电压不正常是引起主板不复位的主要原因。
三:主板的工作条件
电压,时钟,复位。
四:检修
(1)
先观察主板上是否有明显的元件烧伤,断线,掉件,电容鼓包等。
(2)
上假负载通电测试看是否复位
复位:测
内存
,桥,
cpu
电压看是否正常,正常上
CPU
看是否复位,不复位看
CPU
是否上大。
不复位:先测主板上的三大供电内存,桥,
CPU
看是否正常,正常上
CPU
看是否复位。
不正常:
A:
若内存,
CPU
没电压可先修内存供电,修好后测
CPU
电压是否正常。
B
:若桥,
CPU
没电压,先修桥电压,修好后再测
CPU
电压。
C:
若三者电压都不正常,可先测北桥的好坏,再修内存或桥电压最后修
CPU
电压。
(3)
测主板的其它供电是否正常,同样观察主板上是否有元件损坏,烧伤,断线,掉件,电容鼓包等。
(4)
查看
CPU
座,南北桥是否空焊或坏。
(5)
测
14.318
和
32.768
晶振是否起振。
(6)
测复位排针电压是否正常。
(7)
触摸主板上是否有芯片发烫。
注:复位排针电压低的原因
A:
电源接口到排针的供电线路出问题引起的供电低。
B:
与复位排针相连的芯片(主要有
I/O
,南桥,开机复位芯片,时钟芯片,电源管理芯片)出问题把复位排针电压拉低
王雨
