阅读:3033回复:0
php 如何做数据库攻击(如:SQL注入)
更多 发布于:2014-03-10 10:16
PHP mysql_real_escape_string() 函数
PHP MySQL 函数
定义和用法
mysql_real_escape_string() 函数转义 SQL 语句中使用的字符串中的特殊字符。
下列字符受影响:
x00
n
r
x1a
如果成功,则该函数返回被转义的字符串。如果失败,则返回 false。
语法
mysql_real_escape_string(string,connection)
参数 描述
string 必需。规定要转义的字符串。
connection 可选。规定 MySQL 连接。如果未规定,则使用上一个连接。
说明
本函数将 string 中的特殊字符转义,并考虑到连接的当前字符集,因此可以安全用于mysql_query() 。
提示和注释
提示:可使用本函数来预防数据库攻击。
例子
例子 1
<?php $con = mysql_connect("localhost", "hello", "321"); if (!$con)
{ die('Could not connect: ' . mysql_error());
} // 获得用户名和密码的代码 // 转义用户名和密码,以便在 SQL 中使用 $user =mysql_real_escape_string($user); $pwd =mysql_real_escape_string($pwd); $sql = "SELECT * FROM users WHERE
user='" . $user . "' AND password='" . $pwd . "'" // 更多代码 mysql_close($con); ?>
例子 2
数据库攻击。本例演示如果我们不对用户名和密码应用 mysql_real_escape_string() 函数会发生什么:
} $sql = "SELECT * FROM users
WHERE user='{$_POST['user']}'
AND password='{$_POST['pwd']}'";
mysql_query($sql); // 不检查用户名和密码 // 可以是用户输入的任何内容,比如: $_POST['user'] = 'john'; $_POST['pwd'] = "' OR ''='"; // 一些代码... mysql_close($con); ?>
那么 SQL 查询会成为这样:
SELECT * FROM users WHERE user='john' AND password='' OR ''=''
这意味着任何用户无需输入合法的密码即可登陆。
例子 3
预防数据库攻击的正确做法:
<?php function check_input($value) { // 去除斜杠 if (get_magic_quotes_gpc())
{ $value =stripslashes($value);
} // 如果不是数字则加引号 if (!is_numeric($value))
{ $value = "'" .mysql_real_escape_string($value). "'";
} return $value;
} $con = mysql_connect("localhost", "hello", "321"); if (!$con)
} // 进行安全的 SQL $user = check_input($_POST['user']); $pwd = check_input($_POST['pwd']); $sql = "SELECT * FROM users WHERE
user=$user AND password=$pwd";
mysql_query($sql);
