阅读:10786回复:2
预装Win8改装Win7的操作步骤
更多 发布于:2014-03-10 10:22
步骤一:将BOOT模式更改为legacy引导模式
V,B,K,E,M系列:如V480、V580、B480、B580、B490、B590、K29、K49、E49、M490、M495
1. 开机F1进入Bios,选择【restart】-【OS Optimized Defaults】如下图:
2. 按【F9】加载默认设置,如下图:
3. 按【F10】保存退出。如下图:
Y,U,Z,S,G系列机型:如Y400、Y500、Y480、Y580、S206、S300、S400、S405、Z380、Z480、Z485、U310、U410、U510、G480、G580、G780、G485、P580、N580等
1. 按【F2】进入BIOS,部分机型需要按【FN】+【F2】进入BIOS,选择【EXIT】-【OS Optimized Defaults】将【win 8 64 BIT】选择为【Other OS】.如下图:
2. 按【F9】加载默认设置,按【F10】保存退出;
3. 按【F10】保存退出,如下图:
步骤二:安装系统
可能会遇到的问题:
1. 安装程序无法分区或分区后不能点击下一步安装
2. 可以正常分区安装,但是在windows启动时,在windows logo 处死机
3. 提示磁盘函数错误
必须把原来的所有分区都全部删除后再重新创建分区,这样安装程序会自动把硬盘由GPT改成MBR
同时请提醒用户,此操作会导致硬盘所有数据清空,包括一键恢复功能也会被清除
如下图:依次选中分区,并依次点击删除,将所有分区删除后新建重新安装
如果上述操作后还是不能正常安装,请按照下面的方法操作:
1. 使用Win7光盘或者U盘引导,进入系统安装界面;
2. 安装界面按Shift+F10,在命令提示符窗口输入: diskpart回车;
3. 输入select disk 0 回车 ;
4. 输入 clean回车;
5. 输入 convert mbr 回车;
6. 重启电脑后重新分区安装即可。
操作步骤截图如下:
冷酷到底1992
  • 注册日期2013-10-31
  • 发帖数29
  • QQ943136826
  • 火币37枚
发布于:2014-10-09 09:54
麻烦的步骤!dg就OK了
mgjq1219
禁止发言
禁止发言
  • 注册日期2015-07-07
  • 发帖数3
  • QQ95928579
  • 火币3枚
发布于:2015-07-13 12:55
硅酮中空玻璃胶-厂家直销-上海赤腾新材料科技
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
