阅读:3137回复:0
PHP获取当前路径和目录的示例
更多 发布于:2014-03-18 10:43
PHP获取目录和的方法通过魔术变量;通过超级全局变量;通过相关函数等等:
 代码如下
 <?php
  * PHP获取路径或目录实现
 * @link http://www.atcpu.com
 //魔术变量,获取当前文件的绝对路径
echo "__FILE__:  ========>  ".__FILE__;
 echo '<br/>';
 //魔术变量,获取当前脚本的目录
echo "__DIR__:  ========>  ".__DIR__;
 echo '<br/>';
 //dirname返回路径的目录部分,dirname(__FILE__)相当于__DIR__
 echo "dirname(__FILE__):  ========>  ".dirname(__FILE__);
 echo '<br/>';
 //$_SERVER['PHP_SELF']和$_SERVER['SCRIPT_NAME']的结果一般相同,他们都是获取当前脚本的文件名
//只有当php以cgi方式运行时有区别,但是现在几乎找不到以cgi方式运行php了
echo '$_SERVER["PHP_SELF"]:  ========>  '.$_SERVER['PHP_SELF'];
 echo '<br/>';
 echo '$_SERVER["SCRIPT_NAME"]:  ========>  '.$_SERVER['SCRIPT_NAME'];
 echo '<br/>';
 //当前执行脚本的绝对路径。记住,在CLI方式运行php是获取不到的
echo '$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]:  ========>  '.$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
 echo '<br/>';
 //当前运行脚本所在的文档根目录。在服务器配置文件中定义。
echo '$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]:  ========>  '.$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
 echo '<br>';
 //getcwd()返回当前工作目录
echo "getcwd():  ========>  ".getcwd();
 echo '<br>';
 echo '<br>';
 echo "php教程(www.atcpu.com)灯火互联网网整理";
(注意: $HTTP_SERVER_VARS 和 $_SERVER 是不同的变量,PHP 处理它们的方式不同。)如果设置了 register_globals 指令,这些变量也在所有脚本中可用;也就是,分离了 $_SERVER 和 $HTTP_SERVER_VARS 数组。
$_SERVER['HTTP_HOST'] 取得当前请求的Host:头部内容
$_SERVER['PHP_SELF']这可能是我们最为经常用到的了,它返回当前调用 的页的文件名,如果是http://localhost/test/2005/test.php, 那么将会返回/test/2005/test.php
 $_SERVER['SCRIPT_NAME']它将返回包含当前脚本的路径。这在页面需要指向自己时非常有用
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']它将返回当前文件所在的绝对路径信息
$_SERVER['REQUEST_URI']返回访问此页面所需的URI,包括"/"
当然还有许多路径函数:
dirname(),返回路径信息中的目录部分,前面是带有"/"的
basename()返回路径中的基本的文件名部分,当然也可以设置后缀来控制输出。
realpath(),返回路径信息的绝对规范化的路径
