阅读:5410回复:1
windows 7系统下不能设置楷体gb2312字体的解决
更多 发布于:2014-03-24 11:21
windows 7系统出了,搞了2套,用的很好,配置要求和vista差不多,但是启动速度快多了,兼容性也不错。这么相安无事一个多月,问题来了。
年底要出几个报告,用笔记本排好了版面,拷贝到装WINI 7的台机上进行打印(没办法,打印机是接台机的,而且台机的显示器是28寸的,方便校对),打印出来总觉得怪怪的,但说不出来怪在哪儿,后来发现好像字体和笔记本上的不一样,我又特意进入字体设置,没错,是仿宋GB2312,可能是台机屏幕大了以后的显示效果和笔记本不一样吧,我这么安慰自己。
陆续打了几百页,我靠,这字也太他妈大了,而且太黑,和别的文件一比就是乔丹对白雪公主啊,我再看字体,没设错啊,而且也没用加黑加粗,人懒,赶着交报告,就没时间研究了,一拖就拖过了元旦。
今天刚上班,静下心来研究研究,首先进字体设置,再次检查,仿宋GB2312,没错,那好,咱换个字体,换个黑体,一切正常,和笔记本的效果一样。再换回仿宋GB2312,晕,找不到这个字体了,把目录来回翻了几遍愣是没有。再重新用笔记本和台机来打开文件对比一下。杯具了,内牛满面啊。
我看了下XP里office 2003里面的正文字体是仿宋GB2312。windows 7里office 2007里面所选的正文显示的是一样的字体,难道windows 7里面的仿宋GB2312被整容的更“帅”了?
打开C:WindowsFonts,找了半天,里面大多数都是非中文的字体,中文的就几个,而且真就没找到仿宋GB2312。再设成楷体GB2312,症状一样。
外事不决问google,放狗一搜,一堆同样落难的弟兄啊,遍眼都是WIN 7无法显示仿宋、楷体之类的求助帖,看了一圈果然搞明白了。
xp里面的楷体与仿宋是中国长城公司基于GB2312编码,仅支持6763个汉字,尽管收录的汉字已经覆盖中国大陆地区99.75%的使用频率,但对于人名、古汉语等方面出现的罕用字缺乏支持;Vista以后换用了由中国中易中标电子信息技术有限公司制作的两款字体。新款字体基于"CJK统一汉字编码字符集"即GB 13000标准,不包括扩展字符集在内支持多达20902个汉字。两家公司的字体而且编码不同,怎么通用?
另外,系统没有安装的字体尽管不能正常显示字体样式,但Word之类还是会显示原始字体名称“例如楷体_GB2312”,但仅仅是显示原始字体名称,不代表系统安装了该字体。
就算把XP的字体拷贝过来,显示是能显示,但是字体名和实际是不一样的,右边这个WIN 7里面显示仿宋,其实是楷体
又查了一圈,终于找到了解决方法
Win7换XP宋体的方法
1、把XP系统的“WindowsFonts”文件夹里面的“simsun.ttc”文件,
 复制到Windows7系统的“WindowsFonts”文件夹里,
 此时,该文件会自动重命名为“simsun_0.ttc”。
2、打开“注册表编辑器”,按此路径依次打开以下文件夹:
“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts”。
 (打开注册表编辑器的方法:“Win+R键”打开“运行”→“打开栏”中输入“regedit”→单击确定即可)
3、在“Fonts”下,找到以下项,把默认的键值修改为“simsun_0.ttc”:
“Microsoft YaHei msyh.ttf”
 “Microsoft YaHei Bold msyhbd.ttf”
 “SimSun NSimSun simsun.ttc”
4、进win7的控制面板-系统-高级系统设置-高级-性能-设置-视觉效果-自定义,取消“屏幕字体边缘平滑”。
5、注销或者重新启动计算机即可。
如果要更彻底的解决方法,继续往下看
-----------------------------------万恶的分割线------------------------------------------------
我们在win7系统上不能正常打开原来设置了仿宋_GB2312、楷体_GB2312 字体的文件,打开后出现的情况是,在XP上是 仿宋 、楷体 ,而在WIN 7上出现的是 宋体。(仅仅在各软件上打开一个文件,可能不是共性)
 首先,我们应该在朋友XP系统或者在网上下载 仿宋_GB2312、楷体_GB2312 的字体 文件,它们应该在XP系统上的 C:WINDOWSFonts 下,文件名分别为: simfang.ttf 、simkai.ttf 文件。建议您搜索文件,因为进入到fonts文件夹后,看到的一般是:仿宋体(TrueType)、楷体(TrueType)。把这两个文件复制或者下载到自己的硬(U)盘上备用。
好了,有了这个工作后,接下来,我们应该到Win 7下操作了,同XP系统一样,进入到安装盘的windowsfonts下
在这里找到里面的:simfang.ttf 、simkai.ttf 文件,并把这两个文件 剪切到 其他任一文件夹里备份。
 然后把我们原来从XP系统里备份的文件复制到 这里。
好了,我们现在ghost win7系统下打开设置了仿宋_GB2312、楷体_GB2312 字体的 文件都可以用了。
mypwjcy
风云使者
风云使者
  • 注册日期2013-08-22
  • 发帖数376
  • QQ838557055
  • 火币6067枚
发布于:2014-04-08 13:20
来学习一下,谢谢楼主分享。
